10-06-2016, 19:58 | #21 |
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Odp: czyszczenie klimy co i jak ?
Jakie macie opinie o chłodnicy klimatyzacji firmy Thermotec ?
11-06-2016, 12:04 | #22 | ||
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 21
Ludzie w dzisiejszych czasach nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji i lekceważą grzyby, a te zaś mogą być nawet bardzo groźne. Problem z układem oddechowym, sercem , a nawet może wywołać raka. Sami pewnie nie raz zastanawialiście się skąd się wziął ból głowy, bóle mięśni chociaż nie byliście na siłowni, ogólne osłabienie senność itp. Może nie zawsze ale w wielu przypadkach powodem jest zwykły grzyb na ścianie czy w wentylacji wdychany po 12h dziennie. Cytat:
Ale dzięki temu że jest gazem dostanie się wszędzie tam gdzie powietrze co daje mu na wstępie przewagę nad innymi środkami. Pomijając fakt że ozon produkowany jest na miejscu, a jego "paliwem" jest zwykłe powietrze którego nie brakuje, co też sprawia że jest zabiegiem ekologicznym bo w porównaniu do chemii nie produkuje odpadów chemicznych, to kolejna przewagą jest to że robi swoje i rozpada się po krótkim czasie zostawiając po sobie tylko tlen. Warto też zaznaczyć że przy okazji zdezynfekuje wnętrze samochodu. Może to trochę wyglądać jak reklama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zapewniam że tak nie jest bo operuję na terenie Irlandii. Jeżeli zdecydujesz się na ozonowanie to upewnij się tylko że maszyna która będzie to robić ma wydajność minimum 7000mg/h, a zabieg samej dezynfekcji klimatyzacji nie będzie trwał dłużej niż 30min, ozon używany zbyt często i zbyt długo może spowodować rozpad niektórych materiałów jak uszczelki, silikony i plastiki farby naturalne itp. Więc warto się upewnić że osoba która dokona zabiegu wie co robi i ma do tego odpowiedni sprzęt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez flexIE ; 11-06-2016 o 12:07 |
11-06-2016, 12:33 | #23 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Może ja zapytam. Po dwóch latach brakowało 350 ml czynnika. Układ przeszedł test szczelności. Całość podobno to 600 ml. To normalne, czy raczej duży ubytek?
12-06-2016, 06:19 | #24 |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Panowie ,czy chłodnice klimatyzacji firmy Thermotec się sprawdzają?
co o tym myślicie? |
15-06-2016, 11:04 | #25 | |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
15-06-2016, 11:50 | #26 |
Model: c-max
Postów: 21
No myślę że godzina przy 3500MG/h jest ok chociaż tak jak mówię, stężenie powinno być wyższe do porządnej dezynfekcji. O ile nie ma uporczywego smrodu to sama dezynfekcja raz na 2 miesiące powinna wystarczyć.
15-06-2016, 12:50 | #27 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
W układzie klimatyzacji wytwarzana jest próżnia aby pozbyć się wilgoci z układu. Wilgoć ową zatrzymuje osuszacz (pełni role tzw filtra). Więc wytworzenie próżni jest w czymś rodzaju reanimacją osuszacza. AD pkt 3: Lepsze jest ozonowanie. A jak chcesz mieć dodatkowo efekt świeżości to polecam tzw "granat". AD pozostałych pkt - to jak koledzy pisali. Ostatnio edytowane przez GH_Stargard ; 15-06-2016 o 12:54 |
16-06-2016, 10:05 | #28 |
Model: c-max
Postów: 82
Jeszcze jedno pytanko. Czy do ozonowania powinno się wyjmować filtr węglowy, jeśli sam proces przeprowadzam cyklicznie co jakiś czas, czy nie ma to znaczenia dla całego procesu?
18-06-2016, 13:48 | #29 |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Jak teraz włączacie klimę w te Upały?
na obieg zamkniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 18-06-2016 o 16:31 |
21-06-2016, 17:02 | #30 | ||
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Bump: Cytat:
