24-12-2014, 08:41 | #31 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Odp: Czujniki cofania wymiana
Elmconfig to tylko ewentualnie błędy sprawdzić można w module. Kolego a jak sprawdzisz czy jest dobra czujka po wymontowaniu z listwy tej plastikowej, miernikiem przemierzysz?.
24-12-2014, 12:37 | #32 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,212
Mam jedno i drugie, ale nie wiem jak zrobić tę diagnozę. Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
26-12-2014, 10:12 | #33 |
Imię: Andrzej
Postów: 1,212
Zrobiłem "diagnozę" ELEM'em i pokazuje błąd C1703,60. Z tego co wyczytałem na rosyjskim forum błąd C1703 to "Obwód czujnika prawego tylnego Awaria"
OK, niby już wszystko wiem, ale intryguje mnie te "60" po przecinku.
26-12-2014, 10:23 | #34 |
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Forscanem sprawdzałeś czy pokazuje jakieś błędy?. U mnie elmconfig pokazuje 4 błędy: C1700.60, C1703.60, C1706.60, C1709.60 a Forscan żadnego. Teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy Forscan może nie wyłapuje takich błędów. Bądź mądry teraz w moim przypadku.
26-12-2014, 10:42 | #35 | ||
Imię: Andrzej
Postów: 1,212
C1700 Obwód czujnika lewego tylnego Awaria C1701 Obwód czujnika lewego tylnego Błąd C1702 prawy tył? Czujnika Short to Vbat C1703 Obwód czujnika prawego tylnego Awaria C1704 Obwód czujnika prawego tylnego Błąd C1705 tylna lewa Centrum czujnika Short to Vbat Centrum C1706 Obwód czujnika lewego tylnego Awaria Centrum C1707 Obwód czujnika lewego tylnego Błąd C1708 prawy tył Centrum czujnika Short to Vbat Centrum C1709 Obwód czujnika prawego tylnego Awaria Centrum C1710 Obwód czujnika prawego tylnego Błąd C1711 Lewy przedni czujnik zwarty do obwodu Vbat Lewego przedniego czujnika C1712 Awaria obwodu Lewego przedniego czujnika C1713 Usterka obwodu C1714 Prawy przedni czujnik zwarty do obwodu Vbat Prawego przedniego czujnika C1715 Awaria obwodu Prawego przedniego czujnika C1716 Usterka obwodu
30-01-2015, 14:55 | #36 |
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Wczoraj byłem u elektryka i wykazalo, jaka była przyczyna. Wiązka była uszkodzona i 1czujnik pierwszy od prawej mam uszkodzony. Zamówiłem nowy oryginalny czujnik i czekam na przesyłkę. Teraz już cykają czujniki jak włączę wsteczny oprócz tego uszkodzonego. Mój budżet się zmniejszyl o 150zl elektrych i 98zl czujnik lacznie z przesylka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
31-01-2015, 05:25 | #37 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,212
31-01-2015, 06:22 | #38 |
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
W sklepie e ford oryginał około 125 zł, zamiennik 65 zł.
02-02-2015, 20:05 | #39 |
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Andrzej, na allegro kupiłem, podam strone aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Dzwoniłem do serwisu forda u mnie we Włocławku to mi krzyknęli 400-500zl za jeden czujnik a elektryk tez chciał nie mało za używany i jeszcze innego koloru, bo 100zl.Jak na razie uporałem się z ta awaria i od dziś mam już sprawne czujniki parkowania. |
08-07-2016, 11:34 | #40 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
Witam odgrzeje stary temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponieważ chce zamontować fabryczne czujniki cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wiec znalazłem taki o to zestaw na alleg. I ktoś powie mi czy to wystarczy czy jeszcze coś brakuje żeby zamontować w miejscu fabrycznym czujniki ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moduł jest wiązka i czujniki i listwę aby dokupić i coś jeszcze potrzeba ? jest niby to montowane w boczku bagażnika ale musi być tam pewnie jakaś wiązka ? żeby gdzieś to podłączyć czy jak ? |
