#81 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 48
K!S!3L a czemu masz lewarek na górze a nie na dole?
#82 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
U góry jest ceownik, będę docelowo chciał tam dać dwuteownik lub profil jakiś. Wykorzystałem to co miałem pod ręką.
Lewarek jest u góry bo ta półka co na niej stoi jest ruchoma i przesuwa się w dół. Praktycznie wszystkie prasy na allegro mają podobną konstrukcję. Znajomy, który mi dzisiaj wyciskał łożysko ma to na siłowniku 50t i pompę elektryczną a sama prasa ma jakieś 2,20 wysokości. |
#83 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 16v
Wg mnie skf. cena ok 100
#84 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Witajcie!
Pacjent to ford focus 1,może ktoś wymieniał samodzielnie łożysko z tyłu - mam do dyspozycji prase do wyciskania,a może dostępne są kompletne piasty? Może ktoś dysponuje opisem? pozdrawiam |
#85 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
w czerwcu wymienił mi mechanik za 180 z robotą i powiedział że mu ledwo prasa dała radę ogólnie dla laika sporo roboty ,juz łatwiej było w escorcie zmienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#86 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
![]() Cytat:
#87 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK1
Postów: 20
Witam wszystkich!
Dziś mam zamiar zabrać sie za wymianę łożyska tylnego w mojej foczce MK1. Łożysko jest wprasowane w bęben, a sama rozbiorka by zdjąć bęben jest banalna. Pozostaje wyprasowanie starego łożyska i wprasowanie nowego które już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy dam radę wycisnąć stare łożysko w dużym imadle za pomocą rurki o dobrze dobranej średnicy? Jakie problemy mogę napotkać? Jeśli ktoś to wcześniej już robił to proszę o wskazówki i info czy bawić sie z tym samemu bez prasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka |
#88 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
#89 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 16 benzyna
Postów: 8
![]() Cytat:
Bump: Hej najlepiej na prasie bo w imadle bedzie ciezko sam to przerabialem |
#90 |
Model: Focus MK1
Postów: 20
Dzięki za pomoc, udało sie ogarnąć samemu w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszło lekko, co prawda nowe łożysko wbilem a nie wprasowałem ale nie stawiało większego oporu. Mam nadzieję że pochodzi trochę. Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
