Stary 03-12-2016, 16:03   #291
krzysio709
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratec HE
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył - jakie kupić?
Być moze koledze akurat trafiły się jakieś felerne, nawet w przypadku SKF tak bywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysio709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 17:43   #292
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Pytanie odnośnie piasty tylnej
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz pewność, że były dokręcone z prawidłową siłą?
z tyłu są całe piasty z łożyskiem więc środkowej śruby się nie dokręca czy na czuja czy na maxa bo to jest zrobione już fabryczne
Stary 03-12-2016, 17:56   #293
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Taki rekonesans jakiś czas temu wykonałem:
Może ktoś się już spotkał z takim logiem:
No i z jaką powszechnie znaną marką ma się kojarzyć? :eh:
Jak widzę gdziekolwiek "Germany", to już jestem podejrzliwy, bo Chińskie podróbki często dodają "Germany" gdzieś na pudełku albo nawet w samej nazwie żeby produkty się sprzedawały. Na przykład, taki chiński DENCKERMANN ma wszędzie popisane "Geprufte Qualitat", a nawet na niemieckim rynku tego nie sprzedają.
Na stronie tego SKV oczywiście nie znajdziemy nigdzie informacji skąd pochodzą te części. W tym celu trzeba trochę poszperać i w końcu się dowiemy...
...że prawdziwy producent to: Yongkang Honglin Metal Products Co., Ltd. (żadnego ISO itp. nie ma, czyli wszystko właściwie jakość losowa - jak tam wyjdzie)
Czyli to samo co KRAFT, DENCKERMANN, MAX-GEAR czy VIKA (ta ostatnia zniknęła niedawno). Ale takie marki tworzone są na kilka lat, a jak się już ludziska poznają, to wymyśla się kolejną.
A tak się to reklamuje:
W sumie, to odwołanie jest do tego samego przedziwnego, bezgranicznego zaufania, którym Polacy darzą niemieckie pojazdy. :-)
Podobne pseudomarki tworzone są na bieżąco.
Stary 04-12-2016, 14:35   #294
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A masz pewność, że były dokręcone z prawidłową siłą? Czy "czuja", czyli ile wlezie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A co to ma wspólnego z trwałością???
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 15:02   #295
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
A to, że zazwyczaj łożyska są za bardzo ściśnięte po takim montażu "na czuja". I dlatego mało komu kolejne wytrzymują tyle samo, co fabryczne (choćby oba były identyczne).
Stary 04-12-2016, 16:43   #296
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
cały czas mówimy o tylnych łożyskach? powtarzam, przy montażu tylnych łożysk nie można ich zamontować na czuja czy na maxa bo całą piastę montuje się na 4 śruby i nie mają one nic wspólnego z łożyskiem piasty. po prostu całość się przykręca 4 śrubami do wahacza i po montażu
Stary 04-12-2016, 17:17   #297
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nawet jak by to było przednie to siła dokręcenia ma być spora. Słabo dokręcone przednie łożysko szybciej się uszkodzi niż dowalone na chama
§23
Stary 04-12-2016, 18:16   #298
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
No fakt - zapomniałem już, że to mowa o tylnym.
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie nie ma być spora, bo 45 Nm i 90 stopni. Założę się, że bez użycia dynamometrycznego każdy to przekręca.
Stary 04-12-2016, 18:31   #299
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Dobry post @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , SKF vs SKV.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-12-2016 o 18:33
Stary 04-12-2016, 19:04   #300
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Na pewno dokręcenie z większą siłą nie zaszkodzi. Konstrukcja łożyska nie pozawala na uszkodzenie przez mocna dokręcenie.
A skąd wziąłeś to 45Nm +90 st???
§23
Ostatnio edytowane przez fundil ; 04-12-2016 o 19:08
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
