15-08-2014, 11:33 | #11 |
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v
Postów: 7
Odp: zetec 1,6 brak mocy czyli auto słabo przyspiesza przyczyny ?
przewody do skrzyni korbowej mam już nowe , jutro biorę się za wymianę.
Tak na zaś mogę z kanału sprawdzić kolektor pod osłonką. |
15-08-2014, 11:37 | #12 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 15
Nie wiem jak w 1.6 ale u mnie w 1.4 oslonke wygodnie sie zdejmuje spod maski bez kanalu, w 1.6 chyba jest podobnie. Zamocowana jest na 3 sruby. 2 u gory w bloku i 1 na rurze kolektora
19-08-2014, 21:38 | #13 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v
Postów: 7
No to tak, mój focus w końcu normalnie jeździ.
A czynności które wykonałem to: -wymiana świec i cewki (wiele to nie dało, ale tak dla własnej lepszej świadomości cewka została a stara na zapas) -po wyczyszczenia map sensora uzyskałem największy przyrost mocy - ten tzw kangur lub żaba zostały wyeliminowany przez przeczyszczenie regulatora wolnych obrotów, wyczyszczenie przepustnicy oraz co najważniejsze wymiana przewodów odpowietrznika skrzyni korbowej oraz wyczyszczenie samego odpowietrznika. -kolejne spadki mocy były spowodowane przez czujnik prędkości tzw. VSS (największy spadek w trakcie wskoczenia błędu komputera check, ale chwilowe zniknięcie obrotu wskazówki prędkościomierza zabierało około 15KM więc też czuć było dużą różnice). Do wyeliminowania wyżej wymienionego problemu, sprawdziłem przewody WN, katalizator a w nim szczelność wydechu czy nic się nie blokuje lub czy nie ma jakiś dziur w wydechu. Sprawdzona szczelność przewodów podciśnieniowych, alternator |
03-08-2018, 08:11 | #14 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 95
Foczka nie ma przyśpieszenia
Witam wyczułem że moja foczka straciła trochę mocy podczas przyśpieszania tzn. np. przy zredukowaniu na drugi bieg przed skrzyżowaniem bardzo słabo się zbiera.Na trasie jest ok.
Gzie na początku szukać przyczyny? Dodam jeszcze że nawet podczas ruszania na pierwszym biegu nie można uzyskać efektu mielenia kół,nawet na piachu Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 03-08-2018 o 08:27 |
03-08-2018, 11:07 | #15 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-07-2018
Silnik: 1,6
Postów: 16
Odp: Foczka nie ma przyśpieszenia
Podpinam się pod pytanie. Mam podobny problem ale tylko gdy używam klimy. Bez klimy ładnie się zbiera z miejsca, przy włączonej klimie na 1 jeszcze daję radę ale 2 i wyżej to już muli
03-08-2018, 11:16 | #16 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
03-08-2018, 11:18 | #17 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
03-08-2018, 18:01 | #18 |
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Krótko i w temacie. Jadąc do domu, skręcam w uliczkę biegnącą trochę w górę. Mam już wyćwiczoną odruchową sekwencję czynności - zielona strzałka, zapinam jedynkę, wyłączam klimę i odjazd. Inaczej muł taki, że wstyd jechać. Tak to niestety działa. Poprzednia fura (Honda 1,4 i 90 koników) jeszcze lepiej muliła. Każde włączenie sprężarki na trasie było wyczuwalne.
03-08-2018, 19:04 | #19 |
Imię: Marek
Silnik: 1.6
Postów: 95
A jeżeli klima nie ma wystarczającą ilość czynnika to mogą być takie objawy?
03-08-2018, 19:48 | #20 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,569
Nie, mam pełną klimę a i tak w gorące dni auto słabnie przy włączonej klimie.
