30-09-2018, 10:35 | #31 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Jaki akumulator wybrać
Cześć
Rozważam wymianę akumulatora Kupić oryginał forsowali czy szukać carry czy Boscha i czy musi być w technologii Smart chargin |
30-09-2018, 12:45 | #32 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
Odp: Jaki akumulator wybrać
1. W nicku masz "PL" ale brzmisz gorzej, niż google translator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Naucz się może najpierw korzystać z wyszukiwarki, bo temat identyczny już istnieje w tym dziale i do niego podłączyłem Twój post Pozdrawiam Speedo |
14-10-2018, 20:21 | #33 | |
Imię: Sebastian
Postów: 40
15-10-2018, 09:43 | #34 |
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI
Taki, który ma dostęp do korków. Mój to Banner 76Ah. Zaczął lecieć mu 6 rok.
Dwa lata temu niechcący go dość mocno rozładowałem ale jak się okazało, że pod naklejkami są korki to otworzyłem i musiałem dolać wody do dwóch cel . Teraz gdy temp.spada to kręci wolniej ale zimą będzie już problem. Dlatego zacząłem szukać takiego z korkami i największy jaki się zmieści. W końcu kupiłem Centra Plus 95Ah/800A. |
09-12-2018, 09:11 | #35 |
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
A czy wejdzie taki większy od typowego, o rozmiarze:
Długość [mm] 353 Szerokość [mm] 175 Wysokość [mm] 190 |
10-12-2018, 16:16 | #36 | |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 110
Na moje oko nie wejdzie. Za długi i za wysoki. Dzisiaj kupiłem YUASA YBX5110 12V 85Ah / 800A (420PLN) Długość [mm] 315 Szerokość [mm] 175 Wysokość [mm] 175
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM |
10-12-2018, 16:27 | #37 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
19-12-2018, 09:38 | #38 |
Model: Galaxy
Postów: 216
Czytałem ogólnopolski test konsumencki i najlepiej wypadł akumulator mieleckiej firmy AutoPart, później rosyjsko-ukraiński Westa Forse i dopiero Varta Silver, a wg niemieckiego źródła EXIDE Premium z grupy Centra.
13-01-2019, 12:08 | #39 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Galaxy 2.0 tdci
Silnik: 140 KM
Postów: 9
Witam.
Pochwalę się moim starym akumulatorem 88Ah o nazwie Matador. Zakupiłem go razem z samochodem. Pojeździłem z nim prawie 11 lat. Poprzedni właściciel miał go chyba około roku. Ponoć te stare aku mogły wytrzymywać jeszcze dłużej. Padł mi z powodu awarii. Wentylator załączał się tylko po zgaszeniu silnika i kręcił parę minut. Podczas jazdy w ogóle się nie załączał. Kilka miesięcy takiej jazdy po mieście załatwiło go. Gdyby nie awaria, zapewne działałby do dziś. Chciałem kupić taki sam, ale okazało się że już nie produkują. Były chyba za dobre, nie psuły się i ludziska nie musieli kupować nowych. Zamieniłem go na inny - używany. Bardzo zastanowiła mnie waga nowego - o jakieś 30% lżejszy. Teraz w drugim moim Galaksiaku mam oryginalny, fordowski i wejdzie tam tylko taki sam rozmiar. Co ciekawe, nie można znaleźć na nim daty produkcji, na klemach też nie jest nic wybite (dzwoniłem do serwisu i też nie potrafili poradzić). Mam w związku z tym pytanie, czy ma ktoś jakiś schemat na rozszyfrowanie daty produkcji po znakach wytłoczonych na obudowie? pozdrawiam wszystkich. Ostatnio edytowane przez 3miro ; 13-01-2019 o 20:48 |
16-01-2019, 12:32 | #40 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
To jest zapewne Varta. Nie pamiętam już, czy mój fordowski miał oznaczenia Varty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli masz dwa numery wybite na górze i jeden ma 9 cyfr, to może być standardowe oznaczenie Varty i wtedy 4,5,6 cyfra to kod do odczytania produkcji z tabeli. Tu masz jak odczytać i link do tabeli z kodami. Możesz też zapytać wujka Google o datę produkcji Varty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tabela Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 16-01-2019 o 12:34 |
