Stary 07-10-2018, 08:09   #111
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Żółte mało pylą i nadają się idealnie na drogę.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 10:24   #112
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 316
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda że ich cena jest...... Co tu dużo pisać dość spora jak na klocki 😜
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 12:46   #113
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Teraz kupiłem Hawk HPS 5.0. Tańsze są a też mnóstwo osób poleca.
Stary 07-10-2018, 19:51   #114
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Tak teraz sobie patrzę na rysunki techniczne (na przykładzie brembo) tarczy 336mm i 328 mm i dochodzę do następujących wniosków:
Obie tarcze mają grubość roboczą - 30mm
Tarcza 336mm:
Waga - 11,4 kg
Szerokość powierzchni roboczej tarczy - (336 - 202)/2 = 67 mm (pole powierzchni roboczej - 56,6 cm2)
Tarcza 328mm:
Waga - 12,2 kg
Szerokość powierzchni roboczej tarczy - (328 - 178)/2 = 75 mm (pole powierzchni roboczej - 59,6 cm2)
Czyli wychodzi z tego, że teoretycznie mniejsza tarcza (328 mm) ma większą pojemność cieplną (waga materiału) i większą powierzchnię styku klocka z tarczą (dłuższe klocki) a ponadto bardziej równomiernie rozłożony jest nacisk na klocek za pomocą dwóch tłoczków...
Więc teoretycznie wychodzi na to, że zestaw dwu-tłoczkowy na tarczę 328 mm będzie skuteczniejszy w hamowaniu od zestawu 336mm...
Poprawcie mnie proszę jeżeli jestem w błędzie.
Typ Pliku: jpg 328mm.jpg (77.1 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 336 mm xc90.jpg (36.3 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 07-10-2018 o 20:05
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 08:39   #115
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jeszcze nie wziąłeś pod uwagę momentu siły hamującej, który pewnie większy będzie dla tarczy o powierzchni roboczej bardziej odsuniętej od osi. Ale i tak ten zestaw dwutłoczkowy wydaje się być lepszą opcją.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 12:17   #116
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Domyślnie Odp: Re: Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czerwone są ceramiczne i do maxia raczej się nie sprawdzą.
A to spoko, nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cytowałem tylko to, co wyczytałem na stronie EBC biorąc pod uwagę również koszt klocków.
Jakby ktoś chciał całkowicie pojechać po bandzie z przednimi heblami to znalazłem coś ciekawego:
źródło:
Zdaje mi się, że mazda 6 MPS (te nienajnowsze) mają takie same albo bardzo podobne zaciski co Ford/Volvo. Podany link dotyczy (udanego) montażu zacisków brembo od EVO 8
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 12:22   #117
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał arielo87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo wtedy mazdę gnębił jeszcze ford. Obecna generacja mazd już się wyzwoliła spod tych pęt.
Stary 08-10-2018, 14:42   #118
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Dodając do powyższego łatwość w przeróbce zestaw 328mm jest idealnym modem.
Jaki macie rozstaw śrub mocujących zacisk na zwrotnicy S-max ?
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 08-10-2018, 17:48   #119
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze pamiętam to rozstaw śrub mocujących jarzmo zacisku do zwrotnicy wynosi 140 mm.
Stary 08-10-2018, 18:02   #120
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
To tyle samo co w Mdo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
