01-12-2018, 13:05 | #251 | |
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Odp: Aktualizacja SYNC 2 - Instrukcja
W ASO wymieniali mi migacz w lusterku i opony na zimówki. Po odbiorze samochodu coś powariowało w elektroniką tzn, lusterka nie chciały się złożyć po zamknięciu samochodu (w menu było wszystko aktywne) - dopiero za 4 razem zadziałało, druga sprawa to fotel z pamięcią nie chciał mi się ustawiać, zadziałało dopiero jak wcisnąłem guzik pamięci, no i nieszczęsne czujniki boczne które do dnia dzisiejszego się niestety nie pokazały - są tylko 4 z przodu i z tyłu. Dzwoniłem do Salonu twierdzą że nie odłączali akumulatora oraz nic nie podłączali i są zdziwieni takim obrotem sprawy, zachęcają abym podjechał to sprawdzą o co kaman. Jednakże pytam Was czy ktoś już miał coś podobnego (chodzi o czujniki) abym nie musiał zostawiać na cały dzień MDO - bo pewnie będą szukać i szukać i szukać |
01-12-2018, 22:49 | #252 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Natomiast jeśli masz system z 6-cioma czujnikami, to coś jest nie tak...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2018 o 22:52 |
02-12-2018, 09:33 | #253 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: Ford Edge
Postów: 23
Aktualizacja softu Sync 2 a nawigacja
Witam.
Posiadam Edge z USA z SYNC2. Początkowo było w nim oprogramowanie 3.10.16180 w wersji angielskiej. Pierwszym krokiem była aktywacja nawigacji, wszystko działało. Po zmianie oprogramowanie na Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4 uzyskałem język polski, ale zamiast nawigacji znów wyskoczył kompas. Próbowałem wgrać NaviUpdate_5.67.6, instalacja została ukończona bez żadnego komunikatu, aplikacja nawigacji także nie powróciła. Czy wie ktoś jak przywrócić nawigację? Sprawdzałem Forscanem czy może po instalacji oprogramowania nie dezaktywowała się nawigacja, ale kodowanie się nie zmieniło - powinna być aktywna. Z góry dziękuję za pomoc. |
02-12-2018, 09:51 | #254 |
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Odp: Aktualizacja softu Sync 2 a nawigacja
Wykonaj reset systemu .
02-12-2018, 17:15 | #255 |
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Postów: 23
Odp: Aktualizacja sync2
Niestety nie pomogło.
Zainstalowałem teraz soft 3.10.16180 pl i to samo - brak aplikacji nawi. Ktoś ma jakiś pomysł ? |
02-12-2018, 18:01 | #256 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
03-12-2018, 06:03 | #257 | ||
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Chyba jednak podjadę do ASO. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Dodam tylko że asystent parkowania działa - zaparkował bez problemów. Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 03-12-2018 o 07:50 |
03-12-2018, 10:41 | #258 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
A jak nie pomoże no cóż wątpię aby serwis dał radę.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
03-12-2018, 15:41 | #259 | |
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
O dziwo jak zaczyna działać (aktywuje się przy wyższej prędkości i każe zwolnić) zaczynają też działać boczne czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety po ponownym rozruchu wszystko jest z powrotem do bani. Czeka mnie dłuższa wizyta w serwisie. |
03-12-2018, 16:49 | #260 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moja propozycja jest taka byś odłączył akumulator na 10 minut i podłącz go z powrotem,wtedy wymusisz ponowną naukę bocznych czujników.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
Tagi |
fusion , nawigacja |
