Stary 01-12-2018, 13:05   #251
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC 2 - Instrukcja
Napisał zieniek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaktualizowałem mojego sync 2 do V3.8 i teraz jak wrzucam wsteczny bieg pojawia się ikonka samochodu ale nie rysuje obszaru po obu bokach samochodu, jak podjeżdżam bokiem bliżej przeszkody słychać sygnał dźwiękowy ale na ekranie nic nie pokazuje . Czy miał ktoś taki problem?
A u mnie bez żadnej aktualizacji stało się identycznie jak napisałeś.
W ASO wymieniali mi migacz w lusterku i opony na zimówki.
Po odbiorze samochodu coś powariowało w elektroniką tzn, lusterka nie chciały się złożyć po zamknięciu samochodu (w menu było wszystko aktywne) - dopiero za 4 razem zadziałało, druga sprawa to fotel z pamięcią nie chciał mi się ustawiać, zadziałało dopiero jak wcisnąłem guzik pamięci, no i nieszczęsne czujniki boczne które do dnia dzisiejszego się niestety nie pokazały - są tylko 4 z przodu i z tyłu. Dzwoniłem do Salonu twierdzą że nie odłączali akumulatora oraz nic nie podłączali i są zdziwieni takim obrotem sprawy, zachęcają abym podjechał to sprawdzą o co kaman. Jednakże pytam Was czy ktoś już miał coś podobnego (chodzi o czujniki) abym nie musiał zostawiać na cały dzień MDO - bo pewnie będą szukać i szukać i szukać
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 22:49   #252
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Napisał barakuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ew info system mam w CPU: EC216H35.8.10349_sp0,
Kolega ma zdaje się Sync 1.0 i nic wspólnego z Sync2 (do którego są softy 3.8 i 3.10)...
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...są tylko 4 z przodu i z tyłu. ...
A ile faktycznie masz czujników? Bo jeśli po 4 z przodu i z tyłu, to na boczne strefy nie masz szans... Są one obliczane prze PAM w oparciu o o sygnału z bocznych czujników (5 i 6) oraz kierunek poruszania się auta...
Natomiast jeśli masz system z 6-cioma czujnikami, to coś jest nie tak...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2018 o 22:52
Stary 02-12-2018, 09:33   #253
sebas_es
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: Ford Edge
Postów: 23
Domyślnie Aktualizacja softu Sync 2 a nawigacja
Witam.
Posiadam Edge z USA z SYNC2.
Początkowo było w nim oprogramowanie 3.10.16180 w wersji angielskiej.
Pierwszym krokiem była aktywacja nawigacji, wszystko działało.
Po zmianie oprogramowanie na Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4 uzyskałem język polski, ale zamiast nawigacji znów wyskoczył kompas.
Próbowałem wgrać NaviUpdate_5.67.6, instalacja została ukończona bez żadnego komunikatu, aplikacja nawigacji także nie powróciła.
Czy wie ktoś jak przywrócić nawigację?
Sprawdzałem Forscanem czy może po instalacji oprogramowania nie dezaktywowała się nawigacja, ale kodowanie się nie zmieniło - powinna być aktywna.
Z góry dziękuję za pomoc.
sebas_es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 09:51   #254
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Aktualizacja softu Sync 2 a nawigacja
Wykonaj reset systemu .
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 17:15   #255
sebas_es
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Postów: 23
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Niestety nie pomogło.
Zainstalowałem teraz soft 3.10.16180 pl i to samo - brak aplikacji nawi.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Stary 02-12-2018, 18:01   #256
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Napisał sebas_es Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponowna aktyawacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 03-12-2018, 06:03   #257
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Mam cały komplet (6 z przodu i 6 z tyłu) i wcześniej działał (przed wymianą w serwisie opon i migacza).
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset systemu nie pomógł. Nadal nie widać wizualizacji bocznych czujników na ekranie SYNC'a.
Chyba jednak podjadę do ASO.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Dodam tylko że asystent parkowania działa - zaparkował bez problemów.
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 03-12-2018 o 07:50
Stary 03-12-2018, 10:41   #258
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
czasami trzeba wjechać kilka razy np do garażu (przeszkody z lewej i prawej strony) aby coś zatrybiło .
A jak nie pomoże no cóż wątpię aby serwis dał radę.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-12-2018, 15:41   #259
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Podczas wizyty w serwisie padł też asystent parkowania i raz działa raz wyskakuje wykrzyknik.
O dziwo jak zaczyna działać (aktywuje się przy wyższej prędkości i każe zwolnić) zaczynają też działać boczne czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety po ponownym rozruchu wszystko jest z powrotem do bani.
Czeka mnie dłuższa wizyta w serwisie.
Stary 03-12-2018, 16:49   #260
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To jest akurat normalne,boczne strefy działają dopiero po prawidłowym zestrojeniu czujników bocznych,bez tego zestrojenia nie działa APA i Flank Guard.
Moja propozycja jest taka byś odłączył akumulator na 10 minut i podłącz go z powrotem,wtedy wymusisz ponowną naukę bocznych czujników.
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
