04-09-2019, 09:00 | #351 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Łożysko piasty tył ford mondeo
nie ma różnicy
04-09-2019, 09:07 | #352 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
SKF - droższe, ale święty spokój miałem bo jego montażu.
Od razu poleca sprawdzić czy druga strona nie skorodowana bo za chwilę również będzie do wymiany.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
04-09-2019, 10:18 | #353 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Tylko skf. Inne łożyska szybko padają. Można wymienić tylko jedno, ale drugie może być w podobnym stanie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
05-09-2019, 06:27 | #354 |
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost manual
Postów: 9
Odp: Wymiana łożyska tył - jakie kupić?
Master Sport za 2 stówki z alle wyjeździł u mnie w moim poprzednim MK3 90 kkm.Dodam że wymieniłem lewe przy 250 kkm z oryginału a prawe wyjeździło 340 kkm.Potem auto poszło dalej.
06-09-2019, 23:00 | #355 |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 126
Wymieniałem na SKF plus nowe śruby w MK3 i hulało wszystko, a później się auto " skończyło".
Trzeba się zaopatrzyć w dobre lub nowe nasadki torx bo przy wyrobieniu się śruby będzie kłopot z odkręceniem, tym bardziej że są one na farbę. Miałem kłopot z ostatnią śrubą, wyrobiła się (zewnętrzny torx). Musiałem obciąć łeb i przyspawać nakrętkę żeby zdjąć piastę. Nowe śruby były już na wewnętrzny torx.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km Ostatnio edytowane przez memaka ; 07-09-2019 o 01:43 |
07-09-2019, 07:39 | #356 | |
Imię: Karol
Postów: 2,019
Oryginalne piasty były chyba tylko na wewnętrzny torx.
27-09-2019, 09:01 | #357 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3000
Może komuś się jeszcze przyda taka informacja:
Zakupione i zamontowane 01.10.2018 przy przebiegu 193600 km Zakupione i zamontowane 15.03.2019 przy przebiegu 198500 km Zachwalane przez Pana w sklepie tylne łożyska niemieckiej (z oddziałem pewnie w Chinach) firmy KRAFT, po 220zl za sztukę, do chwili obecnej przejechały odpowiednio 6500 i 11400 km, nadają się na śmietnik ! Panowie gdzie szukać, macie jakiś dostęp do SKF-a, lub FAG-a, chyba że polecacie coś innego? |
27-09-2019, 09:09 | #358 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-09-2019 o 09:12 |
27-09-2019, 09:19 | #359 | |
Imię: Jacek
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3000
27-09-2019, 09:22 | #360 | |
Postów: 1,942
668855686 |
Tagi |
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana |
