Stary 18-07-2012, 13:51   #21
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego.
Ja już też wymieniłem lusterko, jeszcze tylko musze prysnąć nakładke na kolor i będzie git.
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 19:35   #22
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Podepnę się do tematu.
W sumie to nie będę pisał o lusterkach ale o samej wymianie żarówki oświetlającej chodnik.
Mam mondka z 10/2011 i żeby wymienić żarówkę, trzeba ściągnąć wkład lusterka.
Nie darady wyciągnąć oprawki od dołu ,ponieważ jest przykręcona w środku.
Ja najpierw ściągnełem osłonę (kolor) a potem podważyłem zatrzaski na wkładzie ,by lekko zszedł, potem wymieniłem żarówkę.
To już kolejna różnica między mondeo z 2010 a z 10/2011.
Nie wiem od kiedy weszły te zmiany ale podejzewam że razem z liftingiem.
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011.
I to będzie już ostatni ford.
Tomasz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 18:57   #23
erl
Imię: zyga
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: c max
Silnik: 2,0
koledzy mam sprawę . dajcie jakieś instrukcję jak wymienić zewnętrzne lusterko w c- max z 2004 r. z góry dziękuje.
erl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 11:44   #24
pieczarka9
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-10-2021
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
Domyślnie Montaż lusterka zewnętrznego
Witam mam pytanko czy da się wymienić lusterko zewnętrzne bez demontowania boczku od drzwi, czy raczej jest to niezbędne, Pzdr
pieczarka9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 13:21   #25
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Montaż lusterka zewnętrznego
Jest to niezbędne.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 11:53   #26
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
nie trzeba ściągać boczka wystarczy odkręcić plastik mocujący i wszystko masz na wierzchu nie wiem dlaczego kolega wyżej pisze że trzeba jak nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba nabija posty z tego co widać a co tam nie znam się ale napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 28-11-2021 o 11:56
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 12:47   #27
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
A kabel jak odłączysz?
Stary 28-11-2021, 17:40   #28
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płaski śrubokręt i bez problemu można odpiąć, gdybym nie wymieniał to bym się nie udzielał ale nie trzeba rozbierać boczka drzwi dziura jest tak duża że można odpiąć i wpiąć wtyczkę dowolnym prętem, kluczem, śrubokrętem a jak ktoś ma chude dłonie to nawet rękę włoży !
Stary 08-12-2021, 12:06   #29
pieczarka9
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem Ci kolego że nie mam pojęcia jak odpisać te kable czy mam szarpać i podciągnąć kabel do góry i wtedy pojawi się wtyczka, czy jak? Apropo mam jeszcze problem z odkreceniem śrubki nr 3 z Twojego rysunku jest ona lekko poniżej linii i nie mam jak jej złapać
Pzdr
Stary 08-12-2021, 16:18   #30
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał pieczarka9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
nie lepiej cały boczek zdjąć i jest dojście do wszystkiego,przy montażu i tak będzie problem zapiąć wtyczke bez zdjęcia boczka
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
