07-05-2022, 10:32 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Klimatyzacja - nieduża nieszczelność, samoczynne wyłączanie
Witam ponownie,
Jako że auto od niedawna w moim posiadaniu, to co jakiś czas jakieś drobne bolączki wychodzą i trzeba to tu, to tam poprawić. Że robi się coraz cieplej to na tapetę poszła klimatyzacja i urodziły się następujące problemy. 1) Po podpięciu do maszyny klimatyzacja okazała się być zupełnie pusta. Sprawdzenie próżni - wychodzi drobna nieszczelność 30-50 milibara. Mimo wszystko zdecydowałem się na nabicie. Czynnik wszedł, klima ruszyła. 2) Po około połowie dnia zauważyłem klima ma tendencję do samoczynnego wyłączania się. To znaczy kontrolka świeci się cały czas, ale przez chwilę powietrze leci chłodne, aby za moment przez jakiś czas leciało ciepłe tak jak bez klimy i znowu zaczyna lecieć chłodne. Dodatkowo spod maski słychać tak jakby kompresor klimy dość głośno się załączał i wyłączał. I teraz moje pytania do tego: 1) Po jakim czasie przy takiej nieszczelności pożegnam się ze swoim czynnikiem? 2) Gdzie w pierwszej kolejności zacząć szukać nieszczelności? Chłodnica? 3) Co może powodować taką nierówną pracę klimatyzacji i co to za odgłosy mogą być? |
07-05-2022, 10:46 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,595
Odp: Klimatyzacja - nieduża nieszczelność, samoczynne wyłączanie
Normalny cykl pracy kompresora klimatyzacji
Jeśli zaczyna wiać ciepłym to inna sprawa, nie wyrabia się i jest to normalne, ale w upałach. Przy obecnej temp.nie jest to normalne. |
07-05-2022, 10:58 | #3 | |||
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
o azocie nie mówiąc? Cytat:
07-05-2022, 13:21 | #4 | ||||
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
O metodzie sprawdzania kontrastu dowiedziałem się później sprawdzając / szukając informacji na temat możliwej awarii. Teraz wiem że mechanik poleciał w ***** i poszedł na łatwiznę i szybki zarobek (tak to jest jak robi się w auto w obcym mieście nie znając dobrze warsztatów). Człowiek uczy się na własnych, kosztujących nieco błędach. Wiem że drugi raz na pewno do tego warsztatu nie zawitam. Cytat:
P.S. W takim razie poszukiwany dobry i sprawdzony spec o klimy w okolicach Skierniewic (lub Bełchatowa, ale tutaj tylko weekendy wchodzą w grę). |
08-05-2022, 10:03 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
W tym modelu, gdy wszystko dziala sprawnie, to sprzeglo klimatyzacji glosno w rownych odstepach np 10 sekund - rytmicznie "cyka".Jest taki stuk glosny, dla nie obytych z fusionem moze byc dziwny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki niewielki ubytek z duzym prawdopodobienstwem wystepuje na starym oringu. Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 08-05-2022 o 10:07 |
14-05-2022, 08:22 | #6 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
2. Chłodnica klimy najbardziej jest narażona na nieszczelności z uwagi na umiejscowienie. Podczas jazdy lecą na nią wszystkie drobne kamyczki z pojazdów przed Tobą, więc możliwość przebicia jest spora. Ja z tego powodu moją chłodnicę musiałem wymienić. Wkleiłem też drobną siatkę w plastik dolnego grilla, by w przyszłości tego uniknąć. 3. To normalne, że pracuje w sposób nieciągły, ale te wyłączenia powinny być symboliczne i nie mieć żadnego wpływu na dostarczane powietrze do kabiny. Ja bym sprawdził czy czujniki ciśnienia pracują poprawnie. Może też za dużo czynnika zostało nabite. To też powoduje niestabilną pracę klimy. |
26-06-2022, 09:36 | #7 |
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Dziękuje Panowie za wszystkie posty.
Wczoraj miałem chwilę czasu i podjechałem na serwis klimatyzacji w celu sprawdzenia skąd ta nieszczelność. Niestety gaz ucieka w dolnej części chłodnicy klimatyzacji. Teraz moje pytanie - jakiej marki ten element polecacie aby nie zabił mojego portfela, ale też nie zgnił od samego patrzenia się na niego po roku? Gość w serwisie polecił mi MAHLE a NRF. |
26-06-2022, 09:49 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Ja nie narzekam na Thermoteca z InterCarsu. Pamiętaj, żeby wymienić też osuszacz.
27-06-2022, 10:07 | #9 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
24-08-2022, 14:41 | #10 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 41
Witam wszystkich,
Ja też w sprawie klimatyzacji ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dawno zakupiłem Fusion'a 2011 rok 1,6 16V benzyna i sprawa dotyczy klimatyzacji i jej dziwnej pracy. A teraz trochę więcej szczegółów. Samochód zakupiłem z salonu Forda bo ktoś zostawił w rozliczenie , wszystko blacharsko i mechanicznie pasuje więc bierzemy, i dochodzimy do klimatyzacji, w serwisie powiedzieli że wymieniali w niej jakiś oring bo była nieszczelna, uzupełnili czynnik ale że teraz już jest wszystko sprawne. Objawy: Gdy silnik pracuje bez włączonej klimatyzacji jest super nic nie słychać żadnych dziwnych dźwięków, natomiast jeśli włączymy klimatyzację, dzieją się małe cyrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. Kontrolka od klimatyzacji na desce rozdzielczej świeci cały czas, w trakcie jazdy słychać jak sprężarka klimatyzacji się zasprzęgla i wysprzęgla w rytmicznie równych odcinkach czasu na oko co 10 sek. słychać takie "cyk" , podczas jazdy wyczuwalne jest też że w momencie zasprzęlenia samochód delikatnie zwalnia [ odstaje opór ] a gdy wysprzęgla delikatnie przyśpiesza. Czy w ten typ po prostu tak ma ?? 2. Na kratkach wylotowych pomiędzy cyklami wyczuwalny jest minimalny wzrost temp. wieje zimnym ale nie tak mocno jak na zasprzeglonej sprężarce. 3. Dodatkowo gdy klimatyzacja jest włączona i np. dojedziemy i zatrzymamy się na światłach to słychać jak by coś chciało piszczeć jak wyłączę klimatyzację na guziku przestaje. Pytanie kończy się sprężarka ?? łożysko na jej wałku ?? czy może jej sprzęgło ?? lub może coś innego ?? Gdy by ktoś miał takie coś u siebie i miał na to rozwiązanie to proszę o rade Pozdrawiam i szerokości bezawaryjności. |
