13-05-2023, 22:07 | #11 |
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Płyn wspomagania - jaki?
Cześć,
Chcę wymienić płyn wspomagania i mam małą zagwozdkę. Sprawdziłem w Etisie i dla mojego forda pokazuje mi płyn wspomagania WSS-M2C204-A2 (zielony). Sprawdziłem dzisiaj zbiorniczek na ten płyn i poniżej są zdjęcia. Wydaje mi się, że jest bardziej czerwony niż zielony. Od zakupu go nie wymieniałem więc nie wiem jaka była historia napraw układu wspomagania kierownicy. Co polecacie zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli chciałbym wlać według Etisa to spuszczam stary płyn (wydaje mi się, że czerwony) i wlewam nowy (zielony)? Czy przy zmianie kolory płynu muszę wykonywać jakieś dodatkowe kroki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-05-2023, 11:24 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Płyn do wspomagania jaki ?
zostaw czerwony
20-05-2023, 18:46 | #13 |
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
A możecie mi powiedzieć w jakim celu mechanicy zmieniają płyn na czerwony? Jest on lepszy od zielonego?
21-05-2023, 14:22 | #14 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Mechanik zalewa co ma pod ręką.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
15-01-2024, 20:13 | #15 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Panowie czy jest jakiś prosty sposób żeby spuścić ten olej od wspomagania? Na którymś z forum gość pisał że przy chłodnicy jest jakaś mniejsza chłodnicza i z niej się spuszcza cały płyn chodzi o fokę MK2 1.6 benzyna 2005 r
15-01-2024, 21:30 | #16 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Wyssij wszystko ze zbiorniczka, potem odepnij wąż powrotny zbiorniczka i włóż do butelki. Druga osoba niech kręci kierownicą od oporu do oporu. W ten sposób wyjdzie jakieś 90 % płynu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
16-01-2024, 07:00 | #17 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,619
Potem tylko przepłukać i zalać świeży.
