Stary 16-05-2015, 18:40   #11
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła - jak to zrobić?
Trzeba zwócic uwagę na zabezpieczenia, , dwie zawleczki i dolny przewód jest niestety metalowy , gorzej wychodzi, od środka jak widać sciągamy zawleczkę i odkręcamy dwie sruby ( nie zrobiłem fotek) , pompka spokojnie nam zejdzie, cięgno się poddaje.
Bump:
Bump: DSC_0152.jpg
Jak widać pompka rozebrana, górna część jest pasownie wciskana i dwa simeringi trzeba tyklo wymienić. Pozdrawiam.
Bump:
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 16:49   #12
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Odnośnie pompy sprzęgła, jakiej firmy kupić? te najtańsze (około 100zł) Luk czy Sachs będą gorsze od Bosh, fte, ferrodo, brembo które kosztują (150-250zł)? Czy bez różnicy i wystatczy Luk za 80zł?
Czy lepiej Ford z ASO - 330zł?
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 19:59   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Ja mam LuK za stówę i od wymiany w 2019 daje radę.
Stary 05-03-2022, 14:38   #14
protechm
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Witam. Miałem problem również z tym ze w Fusion 1.4. Nie wchodziły biegi. Zmieniłem pompkę odpowietrzylem i problem wrócił po około 2 tys km. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to jeszcze jest przewód który idzie od pompki do wysprzeglika, on może mieć ewentualna nieszczelność i dostaje się tam powietrze. Pewności jednak żadnej nie mam a koszt to ponad 350 zł i tylko oryginał. Czy ktoś może miał styczność i faktycznie ten przewód był powodem zapowietrzenia się sprzęgła ?
protechm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2022, 19:34   #15
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
Ja miałem w swoim fusionie tak samo, nie wchodziły biegi, trzeba było "pompować" pedałem żeby zapiąć a najlepiej zgasić silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odpowietrzeniu było dobrze przez chwilę, w końcowej fazie odpowietrzałem codziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana pompki nie przyniosła poprawy, dopiero wymiana wysprzęglika (+kompletne sprzęgło przy okazji) uzdrowiła auto. Co ciekawe wysprzęglik nie przeciekał na zewnątrz, co zwykle ułatwia diagnozę.
Stary 06-03-2022, 06:28   #16
protechm
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Speedo dzięki za odpowiedz. Wydaje się ze u mnie będzie podobnie, chciałem wymienić ten przewód ale obawiam się ze to jednak wysprzeglik bo gdyby przewód był nieszczelny to dawałby jednak oznaki jakiegoś wycieku. Do tego spory koszt a ryzyko spore ze nic nie da. Częściej jednak padają wysprzegliki, auto ma około 200k przebiegu to przy okazji sprzęgło zmienię na nowe. Pozdrawiam. Dam znać za jakiś czas czy to było przyczyna.
Stary 05-11-2023, 12:09   #17
arektom00
Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V 100km
Panowie w którym dokładnie miejscu jest odpowietrznik nie mogę go zlokalizować
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
arektom00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
