20-12-2023, 19:18 | #101 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,005
Odp: Jaki sterownik silnika PCM
20-12-2023, 20:34 | #102 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2019
Model: focus mk2
Rozumiem, a czy jakbym kupił pierwszy lepszy cały zestaw do odpalenia, to musze patrzeć na numery sterownika? Czy po prostu wkładam i auto odpala?
20-12-2023, 22:23 | #103 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,005
02-01-2024, 08:53 | #104 |
Imię: Rafał
Model: focus mk2
Taki jak powinien być.
Te numery zamienne sterownika tylko takie co podałeś tak? tylko ze nadal nie mam kluczyków, co proponujesz? kupić do tego stacyjkę z kluczykiem jakąś używaną? |
08-01-2024, 11:05 | #105 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
No pisze Ci przecież u góry, że zestaw startowy składa się z PCM (komputer silnika) ABS i BCM (tzw moduł komfortu). Jak te 3 rzeczy kupisz z jednego auta (+kluczyk) to MOŻE zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stacyjka nie jest Ci do niczego potrzebna, jest na niej tylko pętla indukcyjna do odczytu chipa w kluczu
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-01-2024 o 11:08 |
08-01-2024, 11:14 | #106 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,597
03-06-2024, 17:21 | #107 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 beznzyna + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 8
Cześć
Na parkingu miałem lekką kolizję, ale akurat strzał w nadkole od strony kierowcy i moduł się zepsuł. Podobno ciężki temat do ogarnięcia w sensie kupna. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podasz mi proszę model PCM jaki był zainstalowany i ewentualne zamienniki. VIN WF0GXXGBBGBK60203 |
03-06-2024, 17:48 | #108 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,005
BG91-12A650-MA lub BG91-12A650-MB
nawet cena nie jest tragiczna https://allegro.pl/oferta/komputer-s...-6-15663772866
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-06-2024 o 17:51 |
03-06-2024, 18:31 | #109 | |
Imię: Zbyszek
Rocznik: 1998
Postów: 8
Taki moduł przekładam i powinno działać czy trzeba go jakoś przeprogramować? Druga kwestia jak naprawa jest w serwisie powypadkowym z OC sprawcy leci to serwis może załóżmy z allegro kupić część i ją wstawić? |
03-06-2024, 18:55 | #110 | |
Postów: 7,597
trzeba i to nie byle czym. |
Tagi |
awarie , komputer , naprawa , serwis , zamiennik |
