Stary 13-03-2007, 13:43   #11
oleek
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 13
Domyślnie
a czyli rozbebeszac fotel trzeba :fcp25 :fcp13
oleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2007, 16:39   #12
JESTEM
Zarejestrowany: 11-11-2006
Postów: 23
Domyślnie
Napisał oleek
nie, pod fotelem masz wtyczki, kabelki..... mi to pomogło :fcp2
JESTEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 10:05   #13
grzeboch
Zarejestrowany: 23-04-2005
Postów: 22
Domyślnie
Witam, a moze ktos probowal dobrac sie do mikrowlacznika zalaczajacego ogrzewanie foteli. Trzeba cala deske rozdzielcza rozebrac czy jest inny sposob?
grzeboch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 11:29   #14
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie
U mnie w mondeo tez grzeje tylko co któryś pasek w przedniej szybie i stało się tak od momentu kiedy miałem wycinaną i wklejaną szybę. Nie wiem czy to po prostu nie jest kwestia przepalonych drucików w szybie.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 15:23   #15
mirusiek
Zarejestrowany: 01-05-2007
Postów: 26
Domyślnie co do fotela
sprawdź sobie kable doprowadzające prąd do maty grzewczej, najlepiej widać z tyłu fotela. Jak zajrzysz pod spód wychodzi na środku na wysokości oparcia. Miałem ten sam problem i okazało się że miałem go urwanego (ktoś z pasażerów nogami wyrwał), polutowałem i działa.
:fcp1
mirusiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2007, 17:39   #16
unimac
Avatar unimac
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 2,0
Postów: 14
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby
Witam!
Czy w samochodzie bez ogrzewania przedniej szyby można wstawić szybę podgrzewaną? (i tak będę musiał wkrótce wymienić).
Automatyka przemysłowa
unimac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2007, 19:08   #17
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
unimac, mozna tylko jest drozsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2007, 20:19   #18
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Domyślnie
Trzeba sobie tez wlacznik uruchomic, dorobic czesc instalacji, czy puszczone jest okablowanie standardowo?
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2007, 20:32   #19
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał 1olek
chyba nie powinno być dużo problemu z podłączeniem tego tak mi sie wydaję .
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2007, 21:26   #20
unimac
Avatar unimac
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 2,0
Postów: 14
Domyślnie
Napisał misiek
W okablowaniu nic jeszcze nie grzebałem, więc chyba jest standardowo. Kiedyś jechałem mondkiem mkII (takim jak mój) i chyba miał przycisk podgrzewania szyb dzielony na 2 - przód i tył, ale nie jestem pewien. Mój ma tylko tył.
[ Dodano: 2007-10-01, 22:29 ]
Napisał 1olek
Na allegro akurat jest w tej chwili podgrzewana za 250zł. Nie wiem ile niepodgrzewana. FORD za niepodgrzewaną z wymianą chce 1000, a warsztat za jakąś skombinowaną 540 z montażem (też bez podgrzewania). Jeśli sam kupię szybę, to i tak pewnie do jakiegoś warsztatu podjadę, żeby mi założyli, bo nie wiem, czy sam dałbym radę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
