Stary 03-10-2017, 17:34   #71
michał1986
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 km
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam też miałem ten problem 3 razy mi się zapalił komunikat skrzynia biegów ograniczona funkconalnosc, wylaczylen i walczylem auto i komunikat znikł, przejechałem 110 km i narazie ok, czy to może być spowodowane ze chwilę wcześniej miałem robionego softa z 140koni na 163 koni, Bo fabrycznie miałem dwie mapy, czy to wszystko potrzebowalo chwili na adaptację? Proszę o odpowiedzi
michał1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 07:51   #72
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Najlepiej to odczytać błędy bo tak to wróżenie. W moim przypadku komunikat pojawił się jak miałem za mało oleju (wyciek). Ale pojawia się również przy problemach z mechatroniką.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 10:45   #73
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Napisał michał1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś, czy Twoja skrzynia jest przystosowana do przeniesienia większej mocy?
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 11:06   #74
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Powershift przenosi 450NM i nie ma sprawdzania czy skrzynia przenosi więcej, nie powinno więcej się robić jak 450Nm i tyle, bo tyle przewiduje producent, można zaryzykować więcej, ale czy warto ryzykować 16tyś zł w przypadku wymiany skrzyni lub 7-9 w przypadku jej naprawy? nie sądzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...... 163KM to mapa fabryczna w kompie auta są dwie mapy wgrane wystarczay je przełączyć ze 140 na 163 lub odwrotnie jak kto woli
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 15:06   #75
michał1986
One mają fabrycznie wgrane 140 i 163 , jak kupujesz auto to kupujesz ze 140 koni albo doplacasz i masz 163, oni aby mapy przelaczaja
Bump:
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie zrobiłem, tylko przlaczyle mape na 163 ,nic więcej nie chce robić
Bump:
Tylko przelaczylem na 163 nic więcej nie robilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2017, 15:28   #76
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 906
Przełączenie mapy w żaden sposób nie powinno było spowodować komunikatu ze skrzyni.
Sam u siebie wielokrotnie przełączałem mapy w tą i z powrotem i nigdy skrzynia nie protestowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek odczytaj błędy. Tam będzie napisane co było powodem wyświetlenia komunikatu.
W PS często też zdarzają się np. problemy z czujnikiem położenia wałka wejściowego. Było kilka takich przypadków opisywanych na forum.
Stary 04-10-2017, 15:30   #77
michał1986
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd komunikacji tcm do pcm P0766
Pojawiło sie tylko po wybraniu drugiej mapy 163 koni, ale przejechałem 120 km i narazie jest ok, może potrzebowała jakieś adaptacji, przystosowanie nowych ustawien itd
Bump:
Bump:
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiło sie tylko po wybraniu drugiej mapy 163 koni, ale przejechałem 120 km i narazie jest ok, może potrzebowała jakieś adaptacji, przystosowanie nowych ustawien itd? Albo może to być to że była wtyczka poluzniona przy skrzyni biegów ?
Bump:
Fabrycznie były wgrame dwie mapy i tylko przelaczylem na 163
Stary 04-10-2017, 16:41   #78
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
P0766 - Shift Solenoid 'D' Performance or Stuck Off
Low transmission fluid level
Dirty transmission fluid
Faulty shift solenoid 'D' valve
Shift solenoid 'D' valve harness or connectors
Shift solenoid 'D' valve circuit is open or shorted
Czyli jak widać, za mało lub brudny olej.
Lub problem z zaworem elektromagnetycznym.
Kiedy miałeś wymieniany olej ? Czy czasem skrzynia nie jest spocona od dołu ?
Jeśli jesteś pewien co do oleju to zawór.
Stary 04-10-2017, 16:48   #79
michał1986
20 000 temu jak miałem skrzynie w regeneracji(takiego kupiłem)
Sprawdze sobie to spocenie na przeglądzie, bo za tydzień mam
Na kompie coś pokazało z tym zaworem D.
Ale narazie przejechalem 120 km i jest ok
Bump:
A stan oleju jak sprawdzić?
Stary 04-10-2017, 20:57   #80
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
Niestety bagnetu nie ma, tylko przez procedure wymiany oleju, a właściwie fragment w którym po napełnieniu skrzyni dolewasz oleju, aż zacznie wyciekać z otworu kontrolnego (a więc odpowiednia temp. wszystkie przełożenia itd.) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 04-10-2017 o 21:02
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
