Stary 30-10-2013, 19:19   #1
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Domyślnie Czy po wyjęciu półosi prawej będzie wyciek oleju ze skrzyni?
Witam , pała mi osłona przeguby wewnętrznego na prawej półosi ten od strony skrzyni i teraz pytanie czy po wyciągnięciu półosi zacznie wyciekać olej ze skrzyni ? W tych skrzyniach nie wymienia się oleju , a jak zacznie kapać to nie wiem co dolać ? Jakieś sugestie ? Dziękuję z góry
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 11:53   #2
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Czy po wyjęciu półosi prawej będzie wyciek oleju ze skrzyni?
Dobry olej do skrzyni biegów do fusiona: Valvoline Synpower TDL 75w90. Trochę drogi, ale warto zainwestować. Sam zalałem skrzynię tym olejem i nie narzekam.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 12:38   #3
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
jak będzie równo [poziomo] stał to nie zacznie lac
Jeżeli sie uleje to dolewasz aż zacznie wyciekac
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 22:28   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Raczej poleci, u mnie to wyglądało tak, że silnik był trochę opuszczony na lewy bok z racji demontażu poduszki, a przód auta uniesiony.
Co do zalewania, to jeżeli wyjąłeś skrzynkę akumulatora, to od góry jest czarny korek z tworzywa, przez który można uzupełnić niedobór, a nadmiar upuścić korkiem, chyba, że wlejesz to co wyleciało.
Jeżeli nie masz odkręconej skrzynki akumulatora, to sposób partyzancki, lejek, przewód do niego o długości większej niż 70cm, zdemontuj czarną osłonę na skrzyni biegów (tam gdzie wchodzą cięgła) i odkręć korek, taki na torx nie pamiętam rozmiaru, wkładasz koniec przewodu (ja używam koszulki termokurczliwej) prowadząc go od góry i dolewasz, aż nie zacznie wyciekać, tak jak kolega wspomniał. Oczywiście zabieg wykonaj już na "kołach", równo w poziomie i pionie.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 31-10-2013 o 22:31
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 09:47   #5
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra , a co dolać jak nie wiem co w skrzyni jest , jest coś mieszalnego ? A tak teraz pomyślałem czy nie prościej będzie zdemontować przegub od strony koła i wymienić gumę wewnętrzną i potem znowu założyć przegub , nie trzeba wyjmować półosi prawda , proszę o poprawkę jak źle myślę
Ostatnio edytowane przez sebo2876 ; 02-11-2013 o 14:49
Stary 03-11-2013, 19:04   #6
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
dobrze myslisz, tylko uważaj, zeby ci się kamienie nie rozjechały w przegubie.
A co do oleju, jutro mogę cie mw etisie sprawdzic co masz tylko vin podeślij.
Zabawę to będziesz miał z odkręcaniem półosi na piaście.
Dobrze wyczyśc zwój, mocna nasadka 32 i dobra laga do tego.
No i żeby było dobrze to powinieneś dac nową nakrętkę na przegub
Stary 04-11-2013, 10:53   #7
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Dziękuję , ale olej w skrzyni już nie jest fabryczny , zamówiłem osłony przegubów kpl na stronę , i moje zdziwienie jest duże osłona przegubu od strony koła jest z tworzywa , przyznam że 1 raz sie z tym spotykam , to zamiennik firmy SKF , może będzie trwalsza od gumowej ?
Ostatnio edytowane przez sebo2876 ; 06-11-2013 o 12:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
