Stary 24-10-2010, 17:13   #1
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie odpowietrzanie układu sprzęgła
Czy ktoś przerabiał samodzielnie procedurę jak w temacie?
Czy da się bezboleśnie dostać do odpowietrznika?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 15:26   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: odpowietrzanie układu sprzęgła
Oczywiście że tak tylko z 1.4 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwie osoby potrzebujesz, jedną w aucie a drugą do odpowietrzania.
1. Uzupełnij płyn.
2. Odpal silnik i pompuj pedałem sprzęgła aż stanie się twardszy, zgaś silnik nie puszczając pedału sprzęgła.
3. Odpowietrz odpowietrznikiem, który znajduje się na skrzyni biegów, jak otwierasz maskę to po lewej stronie akumulatora za chłodnicą, na prawo od filtra oleju, jakoś tak. Taki "motylek" co się przekręca. Po omacku go znajdziesz, widać go jak wejdziesz do kanału pod auto, jeżeli masz kanał. Pedał sprzęgła powinien wdusić się do "dechy" (tzn. do podłogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - kiedyś w autach była deska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Powinno syknąć powietrze i na pewno trochę płynu, jak się nie mylę to tam jest wejście na wężyk, jak masz można założyć żeby po skrzyni nie ciekło.
4. Powtarzaj krok 3 do skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeżeli nie będziesz mógł przekręcić tego motylka to oznacza jedno, że nazbierało się dużo powietrza, wtedy odpal silnik, niech sobie pochodzi chwilkę i tylko kilka razy naciśnij pedał sprzęgła, wtedy odpowietrzaj.
Co do wyżej wymienionej instrukcji, ja tak robiłem, więc chyba działa, mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 25-10-2010 o 15:31
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 19:48   #3
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2010, 21:05   #4
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jak odpowietrzysz to sprawdź poziom płynu, bo to jest ten sam co hamulcowy, płyn hamulcowy ma to do tego że jest higroskopijny i chłonie wilgoć, więc go należy wymieniać co pewien okres czasu (jaki to nie wiem niestety, jak ktoś zajrzy tu i napisze to by było fajnie). Raczej wiem, że jeżeli zawartość wody w płynie przekroczy 1 czy tam 2% ale tego w warunkach domowych nie możemy zbadać. Chyba że chce się komuś zmierzyć temperaturę wrzenia płynu hamulcowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 25-10-2010 o 21:08
Stary 12-11-2010, 01:57   #5
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Nie rozumiem tylko po co ma odpalać silnik ? Jak to się robi na zgaszonym ... bez problemu.
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 12:44   #6
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Tak trochę plastikowo to wygląda. Nie to co na hamulcach.
Stary 24-03-2011, 15:00   #7
hard_rocker
Avatar hard_rocker
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 16V benzyna!
witam! wiem ze ten temat jest czesto poruszany ale moze ktos bardziej pomoze. bo nie umiem znalezc tego odpowietrznika mojej fiesi ;/
HARD_ROCKER
hard_rocker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 22:31   #8
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Po lewej stronie od akumulatora i bardziej od strony chłodnicy na skrzyni biegów, zdjęcie masz poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz kanał to go widać spod zderzaka, albo od strony akumulatora jak będziesz spoglądać na skrzynię biegów.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Stary 26-08-2013, 18:59   #9
domel82
Avatar domel82
Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
witam, czy ten odpowietrznik się tylko przekręca w lewo czy trzeba jakiś knif wykonać wcisnąć lub wyciągnąć go bo nie chciałbym go zepsuć.
domel82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 19:28   #10
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Tylko przekręcasz.
fiesta , odpowietrzanie , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
