Stary 10-02-2011, 17:55   #1
ederos
Avatar ederos
Zarejestrowany: 12-04-2006
Model: FF2
Silnik: 1.6 Duratec-16V Ti-VCT
Domyślnie Panel sterowania nawiewem
Teść zakupił Fieścinkę z 2006 (po lifcie). Kilka drobiazgów jest do zrobienia, w tym nawiew - nie działa sterowanie kierunkiem nawiewu - bez względu na ustawienie pokrętła leci na wprost. Czytając forum spotkałem się z podobnymi tematami gdzie przyczyną były wysunięty wężyk podciśnienia lub zapchany filtr kabinowy. Jednak podejrzewam, że przyczyna u nas jest inna (filtr wymieniony a nawiew nie idzie na szybę). Pokrętło bardzo lekko (bez oporów) można obracać i to dowolną ilość razy w jedną stronę więc sądzę, że po prostu wypadło cięgno z pokrętła. Chcę się do niego dobrać.
I tu pytanie: jak mam rozebrać panel by go nie uszkodzić?
foto panelu
ederos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 08:45   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Panel sterowania nawiewem
Wystarczy wyjąć radio, tylko trzeba mieć płaskie 4 "wyjmaki". I myślę, że nie trzeba dalej rozbierać konsoli , tylko zobaczyć czy linka obustronnie zakończona "gwiazdkami" po prostu nie wypadła z pokrętła albo z drugiej strony pod deską z lewej strony schowka z tyłu. Stawiam, że to właśnie to skoro pokrętło "luźno" się kręci.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-02-2011, 15:46   #3
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Albo linka wypadła albo gdzieś plastik jest wyłamany
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 12:35   #4
ederos
Avatar ederos
Model: FF2
Dzięki za porady, dziś próbowałem wyjąć radio ale sposoby na pilniczki lub wyjmaki z karty się nie sprawdziły - w poniedziałek nabędę wyjmaki i zobaczymy cóż tam się porobiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2011, 13:53   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ostatecznie nie trzeba wyjmować radia, wystarczy wyjąć schowek przed pasażerem i po lewej stronie pięknie widać tą linkę i pokrętła i da się to łatwo zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 13-02-2011, 08:02   #6
ederos
Avatar ederos
Model: FF2
Zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem wyjmaki i wyjąłem radio. Niestety dostęp jest bardzo ograniczony, wręcz prawie żaden więc musiałem częściowo zdemontować konsolę.
Jak podejrzewałem linka nie była zamocowana w pokrętle. Wszystko działa, teść zadowolony, flaszka padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2011, 20:24   #7
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Question demontaż panelu sterowania nawiewem
witam,chodzi o to,że podczas włączania wentylatora nawiewu gasnie połowa podświetlenia z tymi 3ma pokrętłami,delikatnie puknę i się zaświeca!proszę o krótki opis jak mam się dostać do tych żaróweczek co i jak rozbierać,rozkręcać żeby czegoś nie połamać!
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 18:43   #8
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: demontaż panelu sterowania nawiewem
No więc tak, potrzebujesz śrubokręt gwiazdkę i płaski, gwiazdkę do wszystkich śrub, a płaski to wyciągnięcia włączników.
1) otwierasz schowek, tam masz z 2-3 śruby (jeżeli chcesz też zdemontować schowek, to trzymają go dwie śruby od dołu na zawiasach),
2) pod regulacją nawiewu masz 3 śruby,
3) pod schowkiem po lewej strony (schowek koło złącza diagnostycznego, otwierasz i je widzisz) masz dwie śruby,
4) nad pedałami masz z 3 śruby,
5) chyba od lewej strony osłonny nawiewów jest jedna albo dwie śruby,
Po odkręceniu śrub z punktu 3 i 4 obudowa przed kolanami kierowcy powinna się łatwo zdemontować (trzyma ją jeszcze jeden zatrzask - chyba)
6) wyjmujesz śrubokrętem płaskim włączniki ogrzewania szyby, te w osłonie nawiewu po prawej stronie radia (cały panel - nie pojedynczo), wystarczy podważyć z dwóch stron śrubokrętami albo z jednej i wyskoczy, pod tym są jeszcze dwie śruby na gwiazdkę, jak się o tym zapomni to plastiki połamane, wiem po sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
7) odciągasz osłonę nawiewów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., trzymają ją jeszcze z dwa zatrzaski.
A później to już skręcasz.
Uważaj na linkę regulacji temperatury, trudno się ją demontuje a także na przewody od klimatyzacji jak masz.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 15-04-2011 o 22:20
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 19:27   #9
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A ktoś, mi może odpisać, bo coś mi słabo świeci podświetlenie pod pokrętłem regulacji nawiewu, u Was także?
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 16-02-2012 o 19:31
Stary 18-02-2012, 19:30   #10
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc tak....
Opis się przyda, ale dla 2006 r. będzie komplikacja w postaci dodatkowego mocowania za radiem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
