09-11-2017, 12:12 | #171 |
Zarejestrowany: 01-06-2006
Model: Fusion, S-max
Silnik: 1.4 TdCI, 2.0 benzyna/LPG
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Odp: PDC Czujniki parkowania uszkodzony ale który ?
Mam podobne objawy. Pytam, żeby dobrze zrozumieć. Zepsuty jeden (z czterech) czujników powoduje, że reszta nie działa?
09-11-2017, 13:07 | #172 | |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Wysłane z Tapatalk |
09-11-2017, 19:01 | #173 |
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Dzięki za informacje. To pytam dalej. Czy nie mając możliwości diagnostyki, mogę metodą "prób i błędów" zidentyfikować zepsuty czujnik? Kupię nowy lub używany (np. z Allegro) i po kolei będę wymieniał, aż trafię popsuty. Jest to możliwe?
Kolejne dwa pytania: 1. czy czujniki przód i tył się różnią między sobą? 2. jak jest z dojściem do nich i samym demontażem. Trzeba zdejmować zderzak, czy da się to zrobić przez włożenie ręki do wnętrza zderzaka? |
09-11-2017, 19:09 | #174 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
o ile ten co kupisz będzie sprawny to jak najbardziej
09-11-2017, 19:29 | #175 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
09-11-2017, 22:07 | #176 |
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Demontaz łatwy. Są dwa rodzaje - różnią się kątem wyjścia przyłącza. Wewnętrzne 2 i zewnętrzne 2 są inne.
Najprościej sprawdzić błędy. Po co strzelać. U mnie uwalome były dwa. Mógłbym se wieki testować na podmiany. Wysłane z Tapatalk |
13-11-2017, 14:50 | #177 |
Zarejestrowany: 04-07-2005
Model: S-MAX
Postów: 18
A czy po wypięciu uszkodzonego reszta będzie działać? To by ułatwiło znalezienie tego zepsutego...
Ford S-MAX Titanium 2008r., 2.0TDCI, 130KM automat |
13-11-2017, 15:04 | #178 | |
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
Nie będą działać bo układ niesprawny i to wyłączy
14-11-2017, 17:53 | #179 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Odp: Nie włączają się czujniki parkowania przy wstecznym
Dzisiaj odebrałem samochód z naprawy po wymianie przekładni kierowniczej i zauważyłem, że po włączeniu wstecznego czujniki cofania nie uruchamiają się. Ale jak uruchomię je z pulpitu to wszystko jest OK. Jaka może być przyczyna problemu? Oczywiście zaraz pójdę sprawdzić czy podczas wymiany przekładni nie uszkodzili czujnika wstecznego przy skrzyni biegów. Bedę wdzięczny za pomoc. |
14-11-2017, 22:32 | #180 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Jeśli z guzika czujniki działają prawidłowo to nie widzę innej możliwości jak niesprawny czujnik wstecznego. Sprawdź, czy światła cofania Ci się zapalają.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
Tagi |
parkowania |
