Stary 30-08-2012, 21:10   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Hałasuje skrzynia biegów
Witam, mam taki problem, że jak szybko puszczę sprzęgło a czasami jak normalnie jest na luzie, to coś mi hałasuje w skrzyni biegów (rzęzi), taki objaw jest na bieg jałowym, jak wduszę sprzęgło to jest cisza tak samo podczas jazdy.
Te dźwięki dochodzą raczej na pewno ze skrzyni biegów, nie wiem czy nie spod tego czarnego plastiku - obudowy / skrzynki (tam są linki zmiany biegów?).
A może z okolic samego sprzęgła, ale czy by takie odgłosy wydawało łożysko oporowe?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 30-08-2012 o 21:44
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 16:48   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Hałasuje skrzynia biegów
Napisał kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko masz sprawne, bo wychodzi na to z tego co piszesz. Gdyby łożysko oporowe było przyczyną tych hałasów to byś słyszał je na wciśniętym sprzęgle a nie na puszczonym.
kamil-112 przestań pisać takie głupoty !!!!! Zupełnie odwrotnie.
Jeżeli łożysko oporowe sprzęgła się kończy to hałasuje na puszczonym sprzęgle. Nie na wciśniętym.
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie te objawy wskazują na kończące się łożysko oporowe.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-08-2012 o 16:51
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 19:39   #3
kamil-112
Postów: n/a
Thumbs down Odp: Hałasuje skrzynia biegów
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlaczego ze mnie robisz "głupka" odwracając kota ogonem, co? Zapraszam do mnie to pokażę jak wygląda sprzęgło i zasadę jego działania. Prosze nie nazywać mojej wiedzy głupotami. Nie wspomnę że wystarczy otworzyć google i poczytać kilkadziesiąt materiałów które potwierdzają to co powiedziałem w sprawie łożyska a skrzyni. Koledze hałasuje najpewniej skrzynia, a nie łożysko oporowe, jak może łożysko oporowe się kręcić i hałasować jak on ma sprzęgło puszczone i nic do słoneczka docisku nie dotyka.
Tam najpewniej w skrzyni łożysko wałka sprzęgłowego pada i trzeba rozebrać skrzynię w jego celu wymiany choć w takim razie najlepiej wymiana skrzyni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-09-2012 o 20:52
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 20:51   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Więc Twoim zdaniem , jeżeli u kolegi jest uszkodzone łożysko oporowe to będzie je słychać na wciśniętym sprzęgle ????
Łożysko będzie słychać na puszczonym sprzęgle i żadna Twoja dziwna teoria tego nie zmieni... Tym bardziej , że u niego to słychać jak szybko puści sprzęgło.
Może jest uszkodzone coś jeszcze , ale jeżeli tylko łożysko , to właśnie będzie taki objaw.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 01-09-2012, 23:44   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Jak hałas (szum) ustaje po wciśnięciu sprzęgła to może być to wałek wejściowy skrzynki... łatwo to poznać po sposobie hałasu,,, słychać jak coś się zatrzymuje (a jak wiadomo po naciśnięciu sprzęgła łożysko cięgle pracuje) więc jak wciskasz sprzęgło i jest szum, szum, szum i pod sam koniec dziek zanika to na 99% wałek wejściowy a nie łożysko które się uspokaja już na początku pracy, kiedy już naciska na sprężynę, a moment na wałek jeszcze jest przenoszony,,,
Wedle mojej wiedzy łożysko powinno być stale dociśnięte do sprężyny i obracać się razem z nią,,, w starszych skrzynkach ze sterowaniem na linkę układ który ja naciągał jest za to odpowiedzialny, nie wiem jak w hydraulicznym,,, chodzi o to że jak łożysko się odsuwa od sprężyny centralnej i się zatrzymuje to jak naciskasz sprzęgło to następuje kontakt, sprężyna się obraca, łożysko nie - jest poślizg, tarcie i robią się wżery, stały kontakt i praca ma temu zapobiegać,,,
Czy tam na pewno jest łożysko oporowe a nie wysprzęglik?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 13:26   #6
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Hm, jak to się nazywa to ja nie wiem, znalazłem "operator centralny sprzęgła" lub "wysprzęglik centralny", w sklepie motoryzacyjnym jeszcze inaczej mi mówili, tak czy siak jest tam łożysko. Wygląda to tak
Sprzęgło nie jest na linkę, jest hydrauliczne.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 02-09-2012 o 13:42
Stary 04-09-2012, 11:26   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Dokładnie mam podobny objaw, coś rzęzi na nie wciśniętym sprzęgle , słychać to od lewej strony ,blisko lewego przedniego koła. Jak wcisnę sprzęgło to objaw ustępuje.
Dwóch mechaników potwierdziło że powoli kończy się łożysko oporowe.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-09-2012, 10:30   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma byc luz na łożysku czy to na linke czy inne ,bez luzu łozysko pracujac non stop szybko sie zuzywa,sa to najczesciej zwykłe łozyska kulkowe a nie oporow,tansze rozwiazanie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 21:53   #9
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Stasiek, w książkach piszą inaczej, w dodatku od początku fiesta ma samoregulator na lince, który jeśli zrobisz luz, przy kolejnym naciśnięciu zniweluje go,,, nie wiem jak w sterowaniu hydraulicznym, ale w linkowym na 100% łożysko dotyka do sprężyny i się obraca cały czas, bo nie ma nawet pół milimetra luzu,,, i nie widzę możliwości by talki uzyskać,,,
Stary 13-12-2012, 11:30   #10
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
czyli wracając do tematu postatecznie wałek, czy łożysko - bo i u mnie coś takiego pięknie słychać, ale rzeczywiście ewidentnie się kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
