Stary 05-01-2012, 06:56   #1
bielak01
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 5
Domyślnie Kontrolka rezerwy paliwa nie zapala się
Nie pali mi kontrolka rezerwy paliwa co moze byc przyczyna?
Na poczatku jak przekrece zaplon i zapalaja sie wszystkie kontrolki to zapala mi sie rowniez ta od rezerwy paliwa. Po chwili wszystkie gasna a nawet jak ma jedna kreske ponad tymi podzielonymi to rezerwa sie nie zapala.
Raz chyba mialem nawet tylko ta jedna podzelona na pol i kontrolka i tak sie nie zapalila. Czy to nadal za duzo?
Co moze byc przyczyna?
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie
bielak01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 07:07   #2
Fishman
Avatar Fishman
Zarejestrowany: 15-12-2011
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4i 80KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Kontrolka rezerwy paliwa nie pali
Zatankuj do kanistra i dolej, jak już się zapali. U mnie na dwóch najniższych kreskach ma jeszcze z dobre 10l paliwa, nie zdziwiłbym się zatem, gdyby rezerwa zapaliła się dopiero, gdy wskaźnik pokaże już zero.
Śmierć, zniszczenie i szynszyle.
Fishman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 11:38   #3
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Domyślnie Odp: Kontrolka rezerwy paliwa nie zapala się
Rezerwa powinna zaświecić się gdy wskaźnik pokazuje tylko połowę ostatniej kreski.
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 12:57   #4
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Zarejestrowany: 13-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Exclamation Odp: Kontrolka rezerwy paliwa nie zapala się
Napisał aras77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko się zgadza rezerwa zapala się jak zostanie połowa ostaniej kreski do zbiornika wchodzi wtedy około 36,5 litra więc rezerwy jest 8,5l po mieście na "prawie" 100 km.
nigdy nie próbowałem dojechać do końca i nie radzę...hahahaha
Paweł Stiopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 21:01   #5
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Ja też bym odradzał jazdy na rezerwie, raz, że skrapla się woda, a dwa, jeżeli jest pompka paliwa w baku wtedy może pompować jakieś drobiny z dna, co w rezultacie może doprowadzić do zatarcia takiej pompki i zanieczyszczeniu układu paliwowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w ramach protestu, warto tankować za kilka złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 21:53   #6
tomjpl
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 Duratec/ LPG
Postów: 7
U mnie kontrolka zapala się jak zegar pokazuje ze jeszcze można przejechać 80 km. Według wskazówki jest wtedy prawie zero w baku. Najmniej pokazywało 13 km do końca, więc chyba można ufać tym wskazaniom
tomjpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 06:22   #7
bielak01
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 5
aras77 mial racje rezerwa zapala sie dopiero przy polowie ostatniej kreski.
Temat do zamkniecia
Stary 11-02-2013, 06:38   #8
vrathe
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
+/- to ile litrów to jest ? Z 5 ?
vrathe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 15:13   #9
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Wg. mnie Duża kreska 5l, mała to chyba 2,5l , a rezerwy nikt ci chyba nie powie bo różne modele mogą mieć inną, więc się tym nie sugeruj. Rezerwy przeważnie producenci nie podają do inf. aby ludzie nie brali tego nigdy pod uwagę, najlepiej sprawdzić samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 19:40   #10
Arkowski
Avatar Arkowski
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 5
Ja przejechałem na trasie po zapaleniu kontrolki rezerwy 55 km z duszą na ramieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
