Stary 22-01-2012, 14:30   #1
marcin179
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: diesel 2.0
Unhappy szarpie silnikiem w trakcie jazdy
Panowie mam mondeo mk3 2.0 tddi od jakiegoś czasu skubie autem w trakcie jazdy jest to dość dokuczliwe a po zatym przy wciśnięciu gazu zdecydowanie za mocno kopci i jest słabszy. Bardzo proszę o jakąś pomoc.
marcin179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 14:34   #2
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: szarpie silnikiem w trakcie jazdy
Kolego, a przeszukales dobrze forum?? Tematow zwiazanych z tym problemem bylo duzo, wiec poszukaj a znajdziesz odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 15:02   #3
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Szarpanie autem podczas jazdy to temat obszerny jak kosmosGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio w TDDi najszęsciej to albo pompka paliwa w baku albo padł tranzystor na sterowniku pompy paliwa. Najprędzej obstawiałbym pompkę paliwa. Radzę poszukać na forum.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 15:17   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja raczej obstawiałbym na EGR i rury dolotowe.
Stary 22-01-2012, 15:45   #5
marcin179
Model: mondeo mk3
Silnik: diesel 2.0
Bardzo wam dziękuję za pomoc, przewody powietrza przy turbinie już oglądałem i wyglądają dość dobrze. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z pompką paliwa przy baku ale wskazówka poziomu paliwa mi się zawiesiła i jak pokazuje połowę to znaczy że w baku susza.
Stary 06-03-2012, 22:20   #6
pabloo_82
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
Koledzy u mnie w mondeo tddi na zimnym strasznie kopci na szaro, trzęsie silnikiem,taka powiedzmy często opisywana przez forumowiczów czkawka, tak jakby palił na trzy gary. Świece żarowe bym wykluczył bo gdyby było z nimi coś nie tak to faktycznie ta nierówna praca silnika ustałaby w ciągu kilkunastu sekund, a tak nie jest. Trzęsie nim do póty do póki się nie zagrzeje, pózniej wraca do normy, czasami tak czknie nie wyczuwalnie ale pracuje równo. Może podzielcie się doświadczeniami, może odświeżmy troszkę ten kłopotliwy dla nas temat? Tak na marginesie powiem zawór EGR dziś i polecam to również innym którzy maja objawy falujących obrotów na zimnym lub tez lekką utratą mocy. Warto przeczyścić nawet jak nic się nie dzieje, odkręcicie a sami się przekonacie! Czekam na odpowiedzi... Pzdr.
e
pabloo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 23:42   #7
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o pompkę paliwa w baku albo o tranzystor sterownika pompy CR?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 20:53   #8
pabloo_82
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
Domyślnie Odp: szarpie silnikiem na zimnym po odpaleniu
Stary 22-09-2012, 21:41   #9
maniuki
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: MK III Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
U mnie jest następujący/podobny problem Mondeo 2002 TDDI 115KM; zimny odpalam jest OK, polatam troszkę i po 30 kilometrach zaczyna się zabawa.
Jadę na 3 biegu obroty 1,8 - 1,9 (jest ok) zaczynam przyspieszać obroty wskakują na 2,1-2,2 i w tym momencie zaczyna się poszarpywanie. Porównać to można do tego gdy jedziemy zbyt małą prędkością na zbyt wysokim biegu, a skazówka obrotomierza przesuwa się skokami zamiast płynnie. Przeskok na 4 bieg obroty spadają do 1,7-1,9 (jest OK) przyspieszanie i to co wyżej.
Zgaszę samochód postoi odpocznie i na jakiś czas jest super
Czy miał ktoś podobny problem lub może mnie ukierunkować.
Dziękuję
maniuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
