Stary 27-02-2012, 10:54   #1
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie Kłopoty ze sprzęgłem w 1.4 Beznyna z 2004r
Witam koleżanki i kolegów. Zanim udam się do lokalnego warsztatu, chciałby zasięgnąć fachowej wiedzy, ale od początku:
Od jakichś 4 miesięcy miałem problemy z dziwnym lekkim świszczeniem, które występowało podczas pracy na biegu jałowym i z wciśniętym pedałem sprzęgła (na ogół podczas odpalania auta i tylko podczas "podgazowywania". Z czasem, czyli ok 2 miesiące temu zauważyłem że nie jestem już w stanie ostro ruszyć ze skrzyżowania - tzn gaz prawie do oporu - obrotomierz ostro w górę a prędkościomierz ledwo szedł w górę (koła nie buksowały), ale po czasie już "łapał" i autko się rozpędzało. Teraz, jak jadę spokojnie prostą drogą ok 40KM/h i np na 3-cim biegu dam gaz do dechy to zdarzają się momenty, że obrotomierz idzie w górę, silnik zaczyna wyć (koła nie buksują) a auto przez chwilę nie przyspiesza, po czym rozpędza się i jest wszystko ok. Podejrzewam sprzęgło, ale co konkretnie może się kwalifikować do wymiany? Niem jestem szpecem od mechaniki samochodowej a nie chciałbym się dać naciągnąć na jakiś astronomiczny rachunek - "bo tak".
Sprzęgło bierze, tak jak brało przez ostatnich ponad 7 lat i nie ma problemów z wrzucaniem biegów.
Odkąd zlikwidowali ASO w mojej okolicy, jest zdany na Lokalne warsztaty (ST PLUS), gdzie dokonuje (naprawdę sporadycznych) napraw. Dodam jeszcze że nie mam żadnych problemów z wyjazdem pod górkę, tzn jak już obroty i prędkość "idą w parze" bez problemu wyjeżdżam pod każdą górkę, których w Bieszczadach zresztą nie brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dodatkowo 2 lata temu autko pojeździło trochę z przyczepą, ale bez żadnych komplikacji, choć parę razy zaśmierdziało "gówienkiem" w aucie, podczas manewrowania z takim zestawem.
Jakieś konstruktywne pomysły i porady?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 27-02-2012 o 10:57
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 16:45   #2
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Domyślnie Odp: Kłopoty ze sprzęgłem w 1.4 Beznyna z 2004r
Witam wedlug mnie padl ci wysprzeglik i sprzeglo dzieki temu sie slizga i to doprowadzi do spalenia sprzegla,wiec sadze ze do wymiany jest sprzeglo i wysprzeglik mi jak padal wysprzeglik to terz swistal na biegu jalowym,pozdrawiam.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 20:15   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Pewnie tak jak kolega pisze, jazda takim aucie spowoduje większe zużycie docisku i tarczy, więc nie radzę czekać z wymianą.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 21:23   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Potwierdzam, sprzęgło i wysprzęglik , wymieniłem to przy 102 tys przebiegu.
Były bardzo podobne objawy, no może poza tym świszczeniem. ;P
Szykuj się na koszty wymiany około 700-800 zł ( części firmy Kager) .
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 14:17   #5
munditst
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: FORD
U mnie padło przy 18 tyś,wymiana w serwisie 2000 tys zł.
FF 2006r GOLD X przebieg 50000 km.
munditst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 16:01   #6
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Dzięki za odpowiedź a możecie powiedzieć jakie dokładnie części zostały wymienione?
Stary 04-03-2012, 18:28   #7
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Już napisałem , że wymieniany był wysprzęglik (nie pamiętam ceny) i sprzęgło (za 170 zł).
Obie części firmy Kager , chyba najtańsze na rynku.
Wymiana z częściami kosztowała prawie 800 zł , w serwisie auto było 3,5 godziny.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 05-03-2012 o 08:29
Stary 04-03-2012, 18:37   #8
Robertj
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
Kilka tygodni temu wymieniałem sprzęgło po 180 tys km.
Cennik:
komplet sprzęgła Sachs (3000951006) - 301 zł
łożysko oporowe (VAL804539) kpl - 297 zł
robocizna - 383 zł
W nawiasie masz nr części, dzięki nim łatwo porównasz ceny w różnych sklepach. Oczywiście wymiana poza ASO.
Ostatnio edytowane przez Robertj ; 04-03-2012 o 18:42
Robertj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 19:15   #9
Davo
Postów: 186
Ja kupilem wysprzeglik za 190zl([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzeglo za 315 chyba valeo i robocizna kosztowala 250zl
Stary 09-03-2012, 20:27   #10
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Dzięki za podpowiedź, choć nie powiem.... trochę mi się teraz zamieszało....
... o ile tarcza + docisk - rozumiem, to w aukcjach wielokrotnie pojawia się opis:
(1)"Tarcza + docisk bez łożyska" - pytanie, jakiego łożyska, jest ono w ogóle potrzebne? - ale idziemy dalej......
(2)"tarcza + docisk bez wysprzęglika" - hmmm ani słowa o tym łożysku.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a za chwilę...
(3)"tarcza + docisk + łożysko oporowe" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czyli fajnie...
Z tego wnioskuję, że napewno potrzebne będą: tarcza+docisk + łożysko oporowe - to jedna sprawa ( i tego łożyska może nie być w każdym zestawie?) Do tego muszę dokupić wysprzęglik - czy tak?
To teraz na zakończenie - jedni podają wysprzęglik jako łożysko oporowe -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale to chyba nie jest to samo co w przykładzie nr (3)
Sorki za zagmatwanie sprawy, ale nie chciałbym kupić czegoś, co będzie zbędne, lub po zakupach okaże się że czegoś jeszcze brakuje.
Może to, o czym piszecie powinno składać się z: tarcza + docisk + łożysko oporowe + wysprzęglik (hydrauliczne łożysko wyciskowe?)
Proszę o rozjaśnienie, bo najpierw w ogóle nie miałem o tym pojęcia a teraz mam ledwo blade i masę wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i tak już całkiem na zakończenie, produkty jakich firm polecacie a jakie stanowczo omijać szerokim łukiem?
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 09-03-2012 o 21:28
fusion sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
