Stary 23-02-2024, 16:15   #1681
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Witam, czy u kogoś przy niskim stanie płynu do spryskiwaczy jest sygnał dźwiękowy i zapala się żółta ikonka "i" ??? Jeśli tak to przy jakim sofcie jest to dostępne?
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2024, 19:35   #1682
Robson102
Avatar Robson102
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
U mnie ten komunikat się pojawia.
Mam wersję softu 1007. Jest to chyba najwyższa możliwa wersja dla przedliftowego MK4.
Z tego co pamiętam, to nawet przy starszej wersji ten komunikat się pojawiał, zanim cokolwiek zacząłem u siebie zmieniać.
W zbiorniku spryskiwaczy jest czujnik poziomu i to on sygnalizuje niski stan płynu.
Chyba wersja softu nie ma tu znaczenia.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 05:13   #1683
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Napisał Marcin0991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o sygnały dźwiękowe to w C+ jest osobne menu do zarządzania nimi.
Jest na nim kilka pozycji i można osobno włączać co ma być sygnalizowane dźwiękiem.
Na pewno jest tam poziom paliwa.
Po update softu część z tych ustawień domyślnie się wyłącza.
Zajrzyj tam sobie i sprawdź czy masz wszystko włączone.
Stary 27-02-2024, 14:41   #1684
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,031
Nie wiem, czy w innych samochodach (softach licznika) też, ale u mnie się "i" nie świeci po otrzymaniu komunikatu o niskim stanie płynu do spryskiwaczy. IMHO nie ten poziom alarmowania.
Za to w menu "komunikatów" stosowna informacja już sobie "wisi", do czasu aż nie uzupełnię płynu.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 17:08   #1685
Marcin0991
Model: Mondeo MK4
Postów: 62
Mam sygnał dźwiękowy i komunikat niski stan płynu spryskiwaczy, który po chwili znika i nie ma po nim znaku np właśnie żółtej ikonki "i" , a tak wiem że komunikat wisi w menu komunikatów, ale mi najbardziej zależało na tej ikonce"i" dlatego że podpiąłem zbiorniczek układu chłodzenia który kupiłem od Volvo i ma on pływak w środku. Dwa kabelki przylutowane do tych od zbiorniczka spryskiwaczy i mam informacje o niskim stanie płynu układu chłodzenia co jest dla mnie ważniejsze niż płyn spryskiwaczy. Dlatego też fajnie jakby była właśnie ta żółtka ikonka że jest jakiś komunikat bo sygnału dźwiękowego można czasami nie usłyszeć.Wtyczka od zbiorniczka spryskiwaczy jest odłączona. Opisałem bo może komuś się przyda i będzie chciał zrobić tak u siebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:36.
