27-06-2013, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8tdci
Nie działa przycisk komputera pokładowego
Witam.
Tydzień temu stalem sie posiadaczem Forda S-maxa 1.8tdci 2006 rok. Witam zatem na forum wszystkich uzytkowników. Moj problem polega na tym, że nie działa u mnie w aucie przycisk "do góry" - jeden z czterech, które sterują komputerem pokładowym. Pozostałe 3 przyciski działają bez zarzutu, jak również sam komputer. Odrazu po zakupie auta działał, czasami tylko nie "łapał". Od dzis rana nie działa w ogóle. Proszę o informację czy jest jakieś samodzielne rozwiązanie tego tematu - czy muszę się udać do elektryka? Z góry dzieki za jakies informacje na ten temat. |
27-06-2013, 21:23 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Nie działa przycisk komputera pokładowego
Standardowy przypadek. O czyszczeniu styków przycisków trochę jest.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-06-2013, 22:11 | #3 |
Model: S-max
Silnik: 1.8tdci
Dzięki za podpowiedz, nie mnie jednak nie znalazlem bezpośrednio takiego tematu w Smaxie, chyba nie jestem jeszcze "oklepany" z wyszukiwarką na forum.
Jesli jest gdzies info jakie je zdemontowac i przeczyscic to prosze o pomoc i porade. Z góry dziękuję. |
28-06-2013, 06:47 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
U mnie pomogło wgranie nowego softu zegarów w ASO.
16-08-2013, 08:06 | #5 |
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Dopiszę się do wątku, ponieważ nie mogę znaleźć nic konstruktywnego na formum w temacie czyszczenia styków sterowania komputerem / radiem na kierownicy.
Czy mógłby ktoś napisać jak to zrobić własnym sumptem ? Z góry dziękuję za pomoc. |
15-05-2015, 09:27 | #6 |
Postów: n/a
Cześć.
Czy udało wam się rozwiązać problem z niedziałającym przyciskiem. Mam to samo ale z "OK" :-( |
19-05-2015, 23:01 | #7 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Jeśli nie działa tylko OK a reszta chodzi to faktycznie trzeba spróbować wyczyścić styki na płytce klawiaturki.
Cała klawiaturka wisi na trzech przewodach. Można przemierzyć czy styki kontaktują. Jeśli to nie pomoże to następnym krokiem może być poprawienie lutów w module kierownicy. Przez niego przechodzą wszystkie przwody z klawiaturek.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
20-08-2017, 13:31 | #8 |
Zarejestrowany: 20-08-2017
Model: Ford
Silnik: 2,0
Miałem ten sam przypadek, nie działały przyciski góra dół.
PAMIĘTAJCIE ABY WCZEŚNIEJ ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR Zdemontowałem poduszkę powietrzną w bardzo proty sposób, filmiki są dostępne na youtube. Zdemontowałem cały moduł, rozebrałem przycisk są tylko zatrzaski. Przeczyściłem je spirytusem zarówno styki i gumki, złożyłem i wszystko działa bez problemu. Tym samym zaoszczędziłem za podłączenie do komputera, wymianę softu który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z przyciskami, no i kupnem samych przycisków w cenie 600 zł. Całość zajęła mi niecałe 30 minut, a nie jestem mechanikiem, ani elektrykiem samochodowym. |
