Stary 28-03-2012, 18:30   #1
Ryszaard
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: fusion
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Domyślnie Gdzie sie znajduje filtr kabinowy
Witam wszystkich,mam pytanko,moze ktos wie gdzie sie znajduje i jak wymienic filtr kabinowy w fusionie 1.6 tdci,pozdrawiam
Ryszaard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 19:03   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Gdzie sie znajduje filtr kabinowy
Kolego, 5 sekund szukania...to na prawdę trwa krócej, niż napisanie nowego tematu. Proszę, używaj wyszukiwarki oraz przejrzyj zasoby działu "Fotorelacje". Poruszone przez Ciebie zagadnienie zostało już dawno rozpracowane...
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 28-03-2012 o 19:06
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 19:06   #3
Robertj
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
Wszystko pięknie opisane
O kolega powyżej już mnie uprzedziłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robertj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 19:07   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Usiądź za kierownicą. Prawą stopą (tą, którą trzymasz na pedale gazu) obróc lekko w prawo. Uderzysz o panel - boczną obudowę "zakamarków" deski rozdzielczej. Tam jest kratka, która jest przykręcana na dwie śruby. Za tą kratką jest filtr kabinowy. Wyjmujesz go i wkładasz nowy wg załączonej do nowego filtra instrukcji - chodzi o założenie filtra zgodnie z zaznaczonym strzałką kierunkiem wlotu powietrza.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 20:55   #5
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A w podszybiu od strony silnika jest jakiś filtr?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 28-03-2012 o 20:58
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 15:23   #6
Ryszaard
Model: fusion
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
dzieki za podpowiedzi,juz go namierzylem,jest przy pedale gazu,oblukalem jak i ci i teraz wiem na czym stoję,trzeba niezle sie bedzie nagimnastykowac zeby go wymienic,prawdopodobnie konstruktor na tym odcinku projektu forda albo byl skacowany albo zaprojektowal to zlosliwie,pozdrawiam
Stary 30-03-2012, 18:42   #7
jacoch
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
szczre kondolencje przy wymianie, pol godz. na kolanach przed swoim ukochanym samochodzikiem hehe...
jacoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 07:19   #8
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Tu masz jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 07:31   #9
Ryszaard
Model: fusion
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
dzieki za podpowiedzi,pozdrawiam R
Stary 05-05-2012, 18:07   #10
xsert
Zarejestrowany: 28-01-2011
Model: Ford Fusion 3
Silnik: 1.6 Benz
Co jesli mamy inny preparat do odgrzybiania?
Mam spray z Forte i w instrukcji jest napisane, żeby go użyć trzeba włączyć klimatyzacje na full i otworzyć wszystkie nawiewy.
Tylko czy to zrobić po wymianie filtra na nowy?
Czy moze w trakcie wymiany, na otwartym pojemniku od filtra, tak jak na tym foto-reportażu?
xsert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
