Stary 10-12-2010, 15:20   #1
Filippos
Zarejestrowany: 11-06-2008
Domyślnie Nie odpala na mrozie
Jeżdżę fuzją 1.4 TDCI, przebieg 160 tys.
Mam następujący problem - przy mrozie poniżej -5 auto nie odpala. Wymieniłem aku na nowy, sprawdziłem świece żarowe, są ok. Leję dobre paliwo i używam dobrego depresatora. Filtry były niedawno wymieniane. Auto ładnie kręci ale nie odpala, problem ustępuje dopiero gdy puści mróz. Mechanicy nie mają pomysłu o co może chodzić, pojechałem do Forda na Dobrą stwierdzili że to na bank świece żarowe, ale mój mechanik je sprawdził i wszystkie cztery działają dobrze więc ten trop odpada - btw wywaliłbym w błoto 400 złotych na ich wymianę wierząc specom z fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Będę bardzo wdzięczny za jakąś radę.
Filippos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 15:59   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: nie odpala na mrozie
Skoro w Fordzie na Dobrej rekomendują wymianę świec , to zrób to u nich, jeżeli to nie rozwiąże problemu, to założą Ci je z powrotem i będą myśleć dalej.
Ja sobie przypominam , że auto innego producenta właśnie na mrozach startowało na 3 cylindrach, czwarty się włączał po kilku sekundach.
Właśnie "sprawna inaczej" świeca żarowa była tego powodem.
Na testach była idealna.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 14:06   #3
mtm72
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Postów: 40
a sprawdzałeś sprężanie silnika? Może Twój przebieg jest jednak wyższy od deklarowanego i silniczek odmawia posłuszeństwa? Mam tak samo z berlingo - świece żarowe wymienione a pali cieniutko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
mtm72
mtm72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 08:58   #4
Abra
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Mam dokładnie to samo. Walczyłem z tym w poprzednią zimę. Sprawdzony ubiegłoroczny akumulator, nowe świece żarowe i dalej to samo.
W tą zimę udało mi się wyczaić temat. Uruchamiam zapłon 4 razy (do momentu zgaśnięcia kontrolki grzania świec żarowych) i dopiero za piątym razem odpalam silnik. Czasami trzeba procedurę powtórzyć (może z dwa razy musiałem tak zrobić). Ja odpalam tak zawsze gdy temperatura spada poniżej -5st i ani razu się nie zawiodłem.
Abra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 11:02   #5
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Mój aku domaga się już przejścia na emeryturę, a ja postanowiłem podnieść mu wiek emerytalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , więc z paleniem na mrozie raczej cienko. Jak jak napisał Abra palę go na 2-3razy. Stosuję to już przy temp. ok +2*. Z moich obserwacji wynika, że raczej nie chodzi tu o lepsze "dogrzanie" ropy, gdyż świece działają znacznie dłużej po zgaśnięciu kontrolki, tylko o wzrost ciśnienia paliwa w układzie zasilania. Wydaje mi się, że pompa "nie zdąży" dobić wystarczającej ilości ciśnienia. Mogę się mylić, ale pompa działa tylko ok 1s po włączeniu zapłonu, a w tryb właściwej pracy przechodzi podczas kręcenia rozrusznikiem. (obserwacje z innego diesla - w Fusionie nie słychać pompy paliwa).
Podważy ktoś lub potwierdzi moją teorię? Sam jestem tego ciekaw.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 22:47   #6
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Fordy z silnikiem 1.4 TDCi mają za krótkie grzanie świecy żarowej przy niskich mrozach, spróbuj kilka razy grzać świecę, jak są niższe temperatury to pali bez zarzutu. Gdzieś na forum było jak przerobić to grzanie na ciut dłuższe.
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 19:27   #7
daniel33312
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: skoda
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
czy moglbys podrzucić linkiem bo nie idzie tego znalezc?
daniel33312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 23:25   #8
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Nie poratuje Cię, też szukałem i nie ma coś :/ Może to na innym forum było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukaj w google Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Stary 21-02-2011, 21:03   #9
Mar78
Avatar Mar78
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój najgorzej pali w okolicach -3 do +3*C a wtedy świece jeszcze nie działają. Patent z 2-3krotnym przekręceniem kluczyka pomaga. Na tej podstawie wysnułem teorię ze zbyt niskim ciśnieniem w układzie.
Stary 02-03-2011, 12:05   #10
1maciej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Ja miałem podobny problem. Ilu mechaników tyle pomysłów. Proponowali mi wymianę świec, alternatora, rozrusznika oraz wtryskiwaczy. Całe szczęście, na żadną z tych napraw się nie zgodziłem bo wydawało mi się, że jeśli autko bez zarzutu odpalało w ciepłe dni, to problem tkwi w czymś innym. Jak się okazało panaceum na wszelkie dolegliwości z odpalaniem była aktualizacja oprogramowania sterownika w serwisie Forda. Od tej pory autko odpala od pierwszego, nie zależnie czy jest +20 czy -20.
Pozdrowienia
Maciek
FORD FOCUS 1.6 TDCi 95KM 2011r.
1maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
