Stary 04-11-2013, 22:38   #1
GranQN
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Fiesta MkVI Mondeo Mk4
Silnik: 1.4 TDCi 2.2 TDCi
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
Domyślnie Falujące obroty przy dodawaniu "gazu" 1.4 td od czego ?
Witam. Mój silnik to 1.4 TDCi Fiesta z 2007r. ostatnio wymieniana pompa (rozrząd rok temu). Szukałem rozwiązania oraz problemu który oddawał by mój przypadek ale doszedłem do wniosku, że jest specyficzny. A mianowicie: rano w okresie niskich temperatur wystepuje problem z odpaleniem oraz dziwny problem z ruszaniem falujące obroty. Głównym problemem jest problem z oddawaniem mocy (występuje na 3,4,5 rzadko na 2) gdy naciskam pedał gazu silnik wkręca sie na nie wiarygodne obroty w bardzo krótkim czasie (tak jakbym dodał gazu bez biegu) samochód mimo to przyspiesza ale bardzo mnie to irytuje oraz fakt że jazda z 3,500 obrótów jest trochę nie naturalna. Proszę o pomoc.
GranQN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 20:42   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Falujące obroty przy dodawaniu "gazu" 1.4 td od czego ?
Może zużyte sprzęgło - miałem podobnie, przyspieszanie gwałtowne powodowało szybkie zwiększenie obrotów a samochód nie przyspieszał.
Aczkolwiek, nie wiem czy o to chodzi, bo z opisu ciężko coś wywnioskować.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 12:07   #3
GranQN
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
Tak było to sprzęgło, którego poprostu nie było. Oraz okazało się że turbo nadaje się do regeneracji. Pozdrawiam
Stary 15-01-2014, 10:39   #4
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
No to problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miło, że mogłem pomóc.
Ale mam jeszcze pytanie, dlaczego turbina nadaje się do regeneracji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
