Stary 14-01-2014, 07:01   #1
Adas37
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: Fiesta
Silnik: 14 TDCI
Domyślnie Ciężko chodzi pedał sprzęgła dlaczego ?
Mam fieste MK6 z silnikiem 1.4 TDCi.
Ostatnio mam problem z ciężko działającym pedałem sprzęgła.
Silnik wysprzęgla się dobrze biegi dobrze wchodzą ale trzeba dużej siły żeby go wcisnąć.
Macie jakiś pomysł co może być nie tak ?
Adas37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 18:16   #2
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Ciężko chodzi pedał sprzęgła dlaczego ?
Wspomaganie padło.
Bump: Może padło wspomaganie?
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 19:34   #3
salom
A co to ciężarówka że ma wspomaganie sprzegła ??
a tak na poważnie, może warto by zdjąć pompke sprzęgła i wymienić tłoczki, totrafią się zetrzeć, i guma ze startych tłoczków blokuje w pompie i wtedy ciężko jest wciskać.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-01-2014 o 19:38
Stary 15-01-2014, 10:36   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
U mnie po wymianie wysprzęglika sprzęgło działa bardzo lekko, także może to on szwankuje, ale najpierw bym sprawdził temat pompki.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 11:54   #5
Adas37
Model: Fiesta
Silnik: 14 TDCI
Można jakoś sprawdzić czy tą pompkę bez wyciągania jej ?
Pompke można zregenerować czy lepiej wsadzić nową ?
Stary 15-01-2014, 11:58   #6
salom
Bez wyjęcia i rozebrania nie da rady sprawdzić. najlepiej dokupic nową, nie jest droga, bo w starej nawet jak wymienisz tłoczki gumowe, to może sie okazac że jest wytarta gładż wewnątrz cylindra pompki, i efekt naprawy może byc niewielki.
Stary 16-01-2014, 16:49   #7
Adas37
Model: Fiesta
Silnik: 14 TDCI
A jest taka możliwość żeby sprężyna pedału ciężko chodziła ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
