24-06-2011, 19:05 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Drgania kierownicy podczas hamowania
Witam, mam problem podczas hamowania z prędkości rzędu 120 km/h występują drgania kierownicy. Im bardziej ostre jest hamowanie tym bardziej kierownica chodzi. Na pedale hamulca nic nie czuć.
Samochód jest świeżo po przeglądzie, który nic nie wykazał (wszystko OK). Tarcze+klocki (lucasy) były wymieniane ok 6 tys temu. Od czego zacząć szukanie przyczyny? Tarcze? Luzy w zawieszeniu? Może opony? No ale przegląd nic nie wykazał. "Najgorsze" jest to, że za 7 dni jadę na wakacje (ok 500 km w jedną stronę). Co robić? Dzięki. |
24-06-2011, 19:31 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania
sprawdzic opony
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
24-06-2011, 19:33 | #3 | |
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
W poniedziałek pojadę tam gdzie robili mi przegląd (może coś napsuli?) i niech oglądają. Nie jestem na 100% pewien, ale mam wrażenie że bicie nastąpiło po przeglądzie. Ostatnio edytowane przez rafalt ; 24-06-2011 o 19:35 |
24-06-2011, 22:36 | #4 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Jeżeli tylko podczas hamowania to 100% tarcze krzywe...
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
25-06-2011, 09:51 | #5 |
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Mogą to być tarcze, sprawdzić w warsztacie, bo raczej nie masz miernika, nawet nie wiem jak on się fachowo nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła |
25-06-2011, 10:32 | #6 | |
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
A do pomiarów taki zestaw by się przydał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
27-06-2011, 12:56 | #7 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Przetoczyłem tarcze i niby OK ale zauważyłem inny objaw tj. na postoju lub podczas wyhamowywania i jednocześnie kręcenia kierownicą występuje jej drżenie (hamulec wciśnięty).
O co chodzi, musi się "ułożyć" czy jak? |
01-07-2011, 19:01 | #8 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
moze gościu ci źle wyważył opony ?? albo wyważyła jego osprzęt ma 20 lat proponuje pojechać do innego oponiarza i wyważyć jeszcze raz , zobacz też czy dobrze dokręcone śruby moze jego klucz dynamometryczny też ma 20 latGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA< |
02-07-2011, 13:51 | #9 | |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Ja bym tarczy nie toczył, mogą się szybciej przegrzewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jakaś to oszczędność jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła Ostatnio edytowane przez emonkey ; 02-07-2011 o 14:32 |
04-07-2011, 09:56 | #10 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
skoro wyważenie jest ok, tarcze teoretycznie też, to zaczyna się robić ciężki orzech do zgryzienia
z łatwych rzeczy- rozebrać i wyczyścić zaciski, sprwdzić ułożenie klocków z gorszych rzeczy- układ wspomagania (bo pisałeś że jak kręcisz na postoju z wciśniętym hamulcem to kierownica drga) przede wszystkim sprawdź poziom płynu od wspomagania. W wersji pesymistycznej - pompa wspomagania. zawsze jeszcze wchodzą w grę przewody hamulcowe, ale to co piszesz to nie są typowe objawy ich zużycia |
Tagi |
drgania na kierownicy , hamulce |
