Stary 24-06-2011, 19:05   #1
rafalt
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Domyślnie Drgania kierownicy podczas hamowania
Witam, mam problem podczas hamowania z prędkości rzędu 120 km/h występują drgania kierownicy. Im bardziej ostre jest hamowanie tym bardziej kierownica chodzi. Na pedale hamulca nic nie czuć.
Samochód jest świeżo po przeglądzie, który nic nie wykazał (wszystko OK).
Tarcze+klocki (lucasy) były wymieniane ok 6 tys temu.
Od czego zacząć szukanie przyczyny? Tarcze? Luzy w zawieszeniu? Może opony? No ale przegląd nic nie wykazał.
"Najgorsze" jest to, że za 7 dni jadę na wakacje (ok 500 km w jedną stronę). Co robić?
Dzięki.
rafalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 19:31   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania
sprawdzic opony
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 19:33   #3
rafalt
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzic opony
opony nowe, poza tym chyba gdyby było coś nie tak z felgami/oponami to drgania były by cały czas a nie tylko podczas hamowania (i to od określonej prędkości).
W poniedziałek pojadę tam gdzie robili mi przegląd (może coś napsuli?) i niech oglądają.
Nie jestem na 100% pewien, ale mam wrażenie że bicie nastąpiło po przeglądzie.
Ostatnio edytowane przez rafalt ; 24-06-2011 o 19:35
Stary 24-06-2011, 22:36   #4
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Jeżeli tylko podczas hamowania to 100% tarcze krzywe...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 09:51   #5
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Mogą to być tarcze, sprawdzić w warsztacie, bo raczej nie masz miernika, nawet nie wiem jak on się fachowo nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 10:32   #6
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik zegarowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bicie tarcz powinno być <0,05mm
A do pomiarów taki zestaw by się przydał
Stary 27-06-2011, 12:56   #7
rafalt
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Przetoczyłem tarcze i niby OK ale zauważyłem inny objaw tj. na postoju lub podczas wyhamowywania i jednocześnie kręcenia kierownicą występuje jej drżenie (hamulec wciśnięty).
O co chodzi, musi się "ułożyć" czy jak?
Stary 01-07-2011, 19:01   #8
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
moze gościu ci źle wyważył opony ?? albo wyważyła jego osprzęt ma 20 lat proponuje pojechać do innego oponiarza i wyważyć jeszcze raz , zobacz też czy dobrze dokręcone śruby moze jego klucz dynamometryczny też ma 20 latGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 13:51   #9
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Ja bym tarczy nie toczył, mogą się szybciej przegrzewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jakaś to oszczędność jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No fajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko bardziej dla mechanika, mi się raczej nie przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 02-07-2011 o 14:32
Stary 04-07-2011, 09:56   #10
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
skoro wyważenie jest ok, tarcze teoretycznie też, to zaczyna się robić ciężki orzech do zgryzienia
z łatwych rzeczy- rozebrać i wyczyścić zaciski, sprwdzić ułożenie klocków
z gorszych rzeczy- układ wspomagania (bo pisałeś że jak kręcisz na postoju z wciśniętym hamulcem to kierownica drga) przede wszystkim sprawdź poziom płynu od wspomagania. W wersji pesymistycznej - pompa wspomagania.
zawsze jeszcze wchodzą w grę przewody hamulcowe, ale to co piszesz to nie są typowe objawy ich zużycia
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania na kierownicy , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
