19-11-2011, 06:31 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
szarpanie na rozgrzanym silniku
Cześć,
problem z moją strzałą objawia się szarpaniem gdy silnik jest rozgrzany. Występuje to w momencie wciśnięcia pedału gazu do podłogi, przy jego delikatnym traktowaniu oraz gdy silnik jest zimny ten efekt nie występuje. Jest to bardzo irytujące, czy możecie mi zasugerować w czym jest problem? Dodam, że to benzynowy silnik 1.3. Dzięki!! |
19-11-2011, 07:07 | #2 |
Odp: szarpanie na rozgrzanym silniku
podobne objawy miał parę lat temu Skolmi, okazała się walnięta sonda lambda.
19-11-2011, 21:09 | #3 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
A kto wie w jaki sposób mogę sobie szybko sprawdzić czy ta sonda działa prawidłowo, żeby ewentualnie wyeliminować jej wadę. Nie chciałabym poprostu wydawać pieniędzy na niepotrzebne części.
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-11-2011, 21:27 | #4 |
pomierzyć miernikiem w/g opisów na forum, bądź udać się do warsztatu i podpiąć pod komputer celem diagnozy. To pierwsze darmowe, pod warunkiem, ze umiesz posługiwać się rzeczonym miernikiem, a to drugie odpłatne, ale za to pozwala sprawdzić czy sterownik silnika nie zarejestrował jakiś błędów.
19-11-2011, 23:16 | #5 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Escort mk7 Hatchback
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Ja obstawiam, ze problem może być ze strony świec... przerabialem to. Sprawdz najpierw świecie, tj, Wymien je na nowe, koszt niewielki, a zawsze moze pomóc, a nawet jeśli nie, to świece nowe będa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-11-2011, 10:14 | #6 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
świece albo przewód albo wysokiego napięcia-ja miałem przewód
22-11-2011, 10:21 | #7 |
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A jak tak się dzieje w dieslu?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła |
