Stary 06-01-2013, 09:50   #1
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Klepanie w silniku 1,4 TDCI.
Ostatnio na wolnych obrotach słychać takie klekotanie czy ciepły,zimny,jak jedzie to pracuje normalnie jak dawniej tylko na wolnych obrotach.Kolega miał podobnie aż padło te małe koło od rozrządu co jest na wale,ale może to coś innego jest u mnie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 10:03   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Klepanie w silniku 1,4 TDCI.
no to sprawdź ten rozrząd
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 12:29   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Może wtryskiwacz?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 12:45   #4
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te koło padło w silniku Peugeot a Fiesta też ma ten silnik,jak się jedzie to jest jak dawniej tylko na wolnych obrotach klekocze jak by coś było lużne.Może sprzęgło,jest tu dwumasa czy normalne,jak poznać.
Stary 02-02-2013, 07:24   #5
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
A czy ten silnik 1,4 TDCI ma koło pasowe wału korbowego dwuczęściowe w środku przełożone gumą to chyba jakaś amortyzacja,takie koło ma np. silnik 1,8TDCI.To może jest przyczyną takiego klepania,na oko widać że jest dobre ale jak dostanie obrotów i obciążenia to wtedy słychać.
Stary 02-02-2013, 20:42   #6
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Zdejmij pasek napędu osprzętu i zobacz czy hałas nadal występuje.
A może to podkładka pod wtryskiem puszcza?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 23:44   #7
badabing
Zarejestrowany: 25-10-2008
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
u mnie było to samo wymiana koła pasowego cię czeka kolego koszt koła 200 pln
badabing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 21:20   #8
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero dzisiaj wymontowałem pasek wielorowkowy i okazało się że silnik chodzi dobrze ale napinacz ma luzy,łożysko szeleści ale gorsze widziałem ale może reszta ma luzy jak sprężyna itd.Dojście to napinacza jest paskudne więc bez demontażu trudno coś stwierdzić,czy możliwe są tak duże luzy żeby takie klekotanie,telepanie powstało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
