Stary 09-11-2017, 10:37   #121
qwertykk
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Postów: 43
Domyślnie Re: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Nowy olej filtr -> adaptacja skrzyni.
Jeśli się nic nie zmieni to skrzynia do zrzucenia i licz się z dużymi kosztami. Znam tą skrzynie bardzo dobre (niestety)
qwertykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 16:01   #122
nikson
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: mondeo mk4 140 na 163ps
Silnik: TDCI Powershift
Domyślnie Odp: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Maciek888
Poprawiło się coś z twoją skrzynią ?
nikson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 23:28   #123
tomeka92
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: Mondeo mk4 2011 lift
Silnik: 2.0 TDCI 163
Opisany poniżej problem występuje w samochodzie Ford Mondeo MK4 po lift 2011 2.0 TDCI 163 PS Powershift.
Na każdym biegu, przy każdym wciśnięciu pedału gazu, samochód delikatnie szarpie oraz wskazówka obrotomierza idzie minimalnie do góry, następnie wraca do pozycji przed wciśnięciem pedału gazu (ruch wskazówki ledwo zauważalny), po czym obroty rosną już normalnie (pomimo tego, że gaz ciągle trzymam w tej samej pozycji od jego wciśnięcia). Po odpuszczeniu nogi z gazu cała operacja powtarza się przy każdym wciśnięciu pedału gazu i wygląda tak samo. Całość tej sytuacji, od momentu wciśnięcia pedału gazu zajmuje mniej więcej 0.5s lub mniej – ciężko dokładnie określić. Patrząc na obrotomierz wygląda to jak pojedyncza fala. Dodatkowo wydaje mi się, że skrzynia tak jakby przedłużała zmianę biegów o wspomniane 0.5s przy maksymalnym przyspieszaniu – efekt podobny do ślizgającego się sprzęgła w skrzyni manualnej. Dodam też, że gdy silnik ma niskie obroty przy zdecydowanym, nagłym dodaniu gazu jest ledwie słyszalny stuk. Na postoju i ze stałą prędkością samochód normalnie pracuje, obroty nie falują.
Nie ma znaczenia czy samochód rozgrzany czy zimny. Samochód normalnie odpala, przyspiesza, nie dymi, nic mu nie dolega poza wymienionym problemem. Filtr DPF wypala się raz na jedno pełne tankowanie lub rzadziej. Natrafiłem na ten temat ale w mojej sytuacji wygląda to inaczej. Czy możliwe jest to, że ma to związek z zaworem EGR bądź zawór podciśnieniowy turbiny lub coś podobnego?
Napisałem na forum ponieważ chciałbym przygotować się na to jaki wydatek na mnie czeka zanim oddam auto do jakiegokolwiek mechanika. Mam zakładać najgorsze czyli coś dzieje się ze skrzynią czy mogę spać spokojnie i jest szansa na to, że to jakiś drobiazg.
Za każdą odpowiedź bardzo dziękuje, każda wiadomość i wskazówka jest dla mnie cenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomeka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 00:10   #124
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Miałem te same objawy (mamy podobne auta) wymieniłem olej w skrzyni i objawy ustąpiły. Kiedy był wymieniony olej w skrzyni?
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 10:04   #125
tomeka92
Domyślnie Odp: Re: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Napisał ryniu92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Około 30 tysięcy km temu. Przed wymianą występował tylko objaw przedłużania zmiany biegów. Po wymianie oleju nie było żadnej różnicy. Wymianę oleju robiłem ponieważ kupiłem samochód i nie wiedziałem kiedy ostatnio był zmieniany, mając nadzieję, ze skrzynia będzie szybciej zmieniać biegi.
Wymianę robiłem w autoryzowanym serwisie Forda w Olsztynie. Chciałem żeby wtedy zrobili coś dodatkowo, aktualizacje, adaptacje skrzyni lub to i to - już nie pamiętam. Przy odbiorze samochodu, pytając się o to osoby która mnie obsługiwała czy operację przeze mnie wspomniane były przeprowadzone to otrzymałem odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby.
Czuje że objawy z czasem się nasilają, szarpnięcie jest bardziej odczuwalne a fala którą wykonuje obrotomierz jest większa.
Stary 21-01-2018, 09:29   #126
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
To wymień olej, kalibracja sprzęgieł, nowy soft i mieć nadzieję, że będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 14:15   #127
qwertykk
Model: s-max
Postów: 43
Nie będzie dobrze.
Samo falowanie czy 'przyfalowanie' obrotów można by było zrzucić na barki egr'a, sterownika turbiny lub innego drobnego problemu z osprzętem, natomiast szarpnięcia plus falowanie wskazują na problem ze sprzęgłami w PSie. Nowy zestaw sprzęgieł ok. 6-7 tys plus wymiany plus oleje filtry. Nie wiadomo w jakim stanie jest TCM, który również ulega awariom. Generalnie trzeba przejrzeć wszystko u kumatego gościa od tych skrzyń - czyli pewnie paru w Polsce.
Stary 21-01-2018, 21:37   #128
tomeka92
Wracając do domu przejechałem się Mondziakiem. W domu sprawdziłem fakturę z ASO i wymianę oleju w skrzyni robiłem dokładnie 45tysięcy kilometrów temu. Z tym szarpaniem to przesadziłem. W czasie jazdy, gdy naciskam na gaz jest tylko opóźnienie – występuje pojedyncza fala i dopiero potem auto przyspiesza, samochód nie szarpie tak jak napisałem wcześniej. Przesłałem film na YouTube jak to wygląda:
Wyższe biegi skrzynia zmienia bardzo płynnie, że aż ciężko wyczuć gdy to robi. Gdyby nie głos obrotów silnika nie wiedziałbym, że akurat teraz zmieniła. Niższe biegi 1 i 2 są lekko odczuwalne ale nie nazwałbym tego szarpnięciem, bardzo delikatnie je odczuwam. Przy ruszaniu zdarzy mu się sporadycznie delikatnie szarpnąć.
Myślę o tym żeby wymienić olej z filtrem i wykonać kalibrację sprzęgieł z aktualizacją. Szukam kogoś zaufanego kto mógłby to zrobić, najlepiej w województwie warmińsko mazurskim ewentualnie trójmieście lub Warszawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2018, 23:24   #129
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Jeśli byłbyś kiedyś w stolicy i chciał zrobić update softu skrzyni oraz adaptacje to daj znać.
A próbowałeś robić wykres tych obrotów. Najlepiej razem z przełożeniem oraz prędkością i położeniem pedału przyśpieszenia.
Czy widać tam te skoki. Może to wskazówka w converse+ ma przeregulowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 21-01-2018 o 23:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
