Stary 11-04-2013, 17:38   #1
greg0216
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: ford c max
Silnik: 2,0 TDCi 136 KM
Postów: 14
Domyślnie kontrolka silnika
Koledzy dziś zaświeciła mi się kontrolka pomarańczowa silnika przebieg auta 126000 co to może oznaczać czy może to być EGR czy przypadkiem filtr cząstek stałych którego niestety jestem posiadaczem
greg0216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 19:19   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Domyślnie Odp: kontrolka silnika
Długo patrzyłem w szklaną kulę, ale w końcu mnie opieprzyła i powiedział, że skąd może wiedzieć!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha - powiedziała jeszcze aby podłączyć kompa, odczytać błędy i dopiero wtedy ewentualnie zawracać jej głowę (tzn. kulę)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2013, 21:34   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał greg0216 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj w tym przypadku Ci nie pomożemy. Może wróżbita Maciej będzie coś wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 22:04   #4
greg0216
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
Gdybym miał pod ręką kompa pewnie bym to zrobił ale posiadam tylko Vag a niestety do Forda jeszcze programu nie nabyłem, gdyż jestem jego posiadaczem od niedawna do tej pory miałem VW i też korzystałem z forum i jakoś było milej, ale do rzeczy właśnie wróciłem z garażu rozebrałem auto szukałem EGR żeby go na wszelki wypadek wyczyścić i wyeliminować ale niestety nie udało mi się go zlokalizować, natomiast na wejściu do kolektora dolotowego zaraz za rurami którymi jak dobrze rozumiem dochodzi powietrze są dwa zawory z prawej i lewej strony i napewno ten z prawej ma uszkodzoną zębatkę i nie zamyka się może to jest przyczyna.
Stary 11-04-2013, 22:16   #5
Postów: 17,065
Dobrze powiedziane - możeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metodą "zgadywania" może i naprawisz ten silnik... Szczególnie przy braku wiedzy o jego konstrukcji-budowie to "może' jest jak najbardziej uzasadnione...
Ja tam za każdym razem powtarzam - najpierw diagnostyka (diagnoza) a potem naprawianie...
Stary 11-04-2013, 22:29   #6
greg0216
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
Kolego wiem że masz sporą wiedzę na ten temat może więc pokieruj wiem diagnostyka to podstawa
Stary 11-04-2013, 22:32   #7
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Tu Ci źle? Jak się bierzesz za zakładanie tematu to musisz opisać swój problem. Kontrolka silnika to Ci się może zapalić w wielu sytuacjach. O samej kontrolce silnika to w szukajce masz czytania na cały dzień. Musisz określić się konkretniej.
Czujesz jakieś braki w mocy/przerywanie silnika/kopcenie/falowanie? My tu nie jesteśmy od wyciągania od Ciebie informacji tylko między innymi od udzielania radGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2013, 22:39   #8
greg0216
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
Ok może i zbyt mało opisałem ale właśnie o poradę chodziło , auto mimo że świeci się kontrolka jeździ normalnie nic nie szarpie nie kopci moc ma tak jak zawsze dlatego mnie to zastanawia co jest skoro jedyny objaw to ta kontrolka , właśnie znalazłem zdjęcie uszkodzonego zaworu
Typ Pliku: jpg image.php.jpg (55.6 KB, 44 wyświetleń)
Stary 11-04-2013, 22:42   #9
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
tak jak mówi tedi_k diagnostyka to podstawa, bez tego ani rusz. Możesz spróbować zrobić test kontrolek i odczytać kody błędu.
Stary 11-04-2013, 22:44   #10
greg0216
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
ok jutro zrobię i może znajdę kogoś z programem do Forda choć wiem że w okolicy z tym krucho
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
