16-04-2018, 16:08 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
błąd P2008 imrc
2.0 duratec-he wyskoczył serwis, auto nie mam mocy po podłączeniu kompa wyskakuje błąd P2008 IMRC kontrola wirnika kolektora dolotowego 1 rzędu cylindrów . Czy to może być powód co z tym dalej robić?
Bump: dobra juz wiem co to. Pytanie czy mogę z tym chwile jeżdzić czy jest ryzyko wiekszej awarii? |
14-10-2022, 10:31 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
odpala za drugim razem 2.0 benzyna 145km
Witam. Mam problem z moim Smax z 2007 roku 2.0 benzyna, nikt nie potrafi go dobrze zdiagnozować, jak opisuje usterkę mechanikom, to taniej byłby go zezłomować niż naprawić. Chodzi o to, że z rana odpala zawsze od strzała czy jest mróz czy jest gorąco ale jak przejadę się do sklepu, czy zawiozę dziecko do szkło i chce odpalić ponownie to kręci bardzo długo aby odpalił, albo trzeba jeszcze raz przekręcić kluczy albo dodać gazu i w tedy odpala, dodam, że nie jest to za każdym razem. Czasem często to występuje czasem rzadziej, oczywiście żadnych błędów nie pokazuje. Z tego co zauważyłem częściej to występuje jak jest chłodniej lub wilgotniej. Czy może ktoś miał podobna sytuacje i rozwiązał problem w stu procentach. A może jest gdzieś jaka wada fabryczna wiązki gdzie woda sie zbiera i takie zawirowania powstają, może ktoś wie gdzie sprawdzić miejsca która są ferelne. Dziękuje i pozdrawiam.
14-10-2022, 11:55 | #3 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,045
Odp: Problem z odpaleniem 2.0 benzyna 145km
Masz silnik, który jest bardzo dobrze rozpracowany. Temat utrudnionego odpalania ("za drugim razem") opisano na tym forum ze sto razy. Dlaczego więc uważasz, że jesteś wyjątkowy?
Może spróbujesz przeszukać forum? Te same silniki wożą się oprócz S-MAX'a w MONDEO i GALAXY. Przeszukaj działy dotyczące tych modeli, a znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania... ...nawet te, których boisz się zadaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-10-2022, 12:19 | #4 |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Napisałem posta bo nie znalazłem odpowiedzi dlatego, jak uważasz ze jest odpowiedz to napisz albo wklej linka a nie mądrzysz sie.
14-10-2022, 12:29 | #5 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
Zanim napiszesz swój temat, sprawdź czy ktoś już nie pisał o tym samym. Użyj wyszukiwarki. Jeżeli temat był już omawiany, to może od razu znajdziesz rozwiązanie? A jeśli brakuje rozwiązania, to dopisanie się do takiego tematu zwiększy prawdopodobieństwo odpowiedzi (dotychczasowi uczestnicy oraz inni subskrybenci dostaną informację, że ktoś napisał w tym temacie i pewnie zaciekawieni tam zajrzą). https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=323822
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
14-10-2022, 12:43 | #6 | ||
Model: S-MAX
Postów: 3,045
Żeby uniknąć tego typu historii zaproponowano Ci w poście wyżej "wędkę". Jako "robaczka" możesz na haczyk tej "wędki" nadziać hasła: "przepustnica" oraz "czyszczenie przepustnicy". |
14-10-2022, 12:50 | #7 |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Odp: odpala za drugim razem 2.0 benzyna 145km
Napisałem dlatego , ze dużo jest mieszanych odpowiedzi z dislami,z starszymi generacjami mondeo i mogła być różnice, dlatego napisałem o pomoc, szukałem informacji na te temat i na tym forum ale nie znalazłem, przepustnice czyściłem i nic to nie dało,a ponadto jakby był ten silnik tak rozpracowany to żaden mechanik nie miałby problemu i nie byłbym zbywany, bo tak jak napisałem nie występuje to cały czas
Ostatnio edytowane przez tevezbk ; 14-10-2022 o 12:52 |
14-10-2022, 12:57 | #8 | ||
Model: S-MAX
Postów: 3,045
Sam czyściłeś, czy zlecałeś tym mechanikom, którzy twierdzą, że Cytat:
14-10-2022, 12:59 | #9 |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Mechanik czyścili i była adaptacja robiona, były robione płukanki, dodatki do paliwa czyszczące i wymieniane świece oczywiście tez olej wymieniany co 10 tys oryginalny fordowski
Ostatnio edytowane przez tevezbk ; 14-10-2022 o 13:01 |
14-10-2022, 14:15 | #10 |
Model: S-MAX
Postów: 3,045
Jak w tym aucie nie ma instalacji lpg, to raczej nie ma innej przyczyny takiego utrudnionego odpalania na delikatnie ciepłym silniku. Zakładam oczywiście, że jest jak piszesz i nie ma auto żadnych innych problemów, skutkujących np. błędami (wiszącymi w sterowniku silnika) wskazującymi na konkretną przyczynę.
Sugeruję żebyś samodzielnie wyczyścił przepustnicę. To nie jest bardzo skomplikowana robota. Wystarczy przepustnicę odpiąć od instalacji (ja wcześniej profilaktycznie odłączam akumulator), zdemontować (czyli odkręcić kilka śrub, zdjąć gumową rurę), po czym przemyć dokładnie jej "gardziel" jakimś preparatem do usuwania nagaru. Jedynie trzeba uważać, żeby nie zalać elektroniki. Po czyszczeniu nic nie trzeba ani regulować (w żadnym razie nie wolno próbować kręcić śrubą regulacyjną), ani adaptować. Wszystko się zaadaptuje samo. Trzeba tylko pamiętać, że po czyszczeniu na początku silnik będzie miał nieco inną charakterystykę obrotów jałowych. Trzeba troszkę pojeździć i nie denerwować się np. na zbyt wolne schodzenie silnika z obrotów. |
