i teraz, czujnik temp. na deske i czujnik temp. do ECU dzialaja wedlug innej rezystancji, wiec przy podlaczeniu takim, jak mamy teraz powinna wskazowka na zegarach pokazywac glupoty, no a przeciez jest dobrze
inaczej skonstruowane sa obwody wejsciowe. Przy podłaczeniu bezposrednio czujnika tego spod spodu obwody sa prądowe, a przy podłaczeniu tego z ECU sa napieciowe lub cyfrowe. wszystko jest w porządku i te wejscia nie sa w ogóle zamienne.
Róznica mniej wiecej jest jak podłaczenie kolumn. podłacz kolumne do wyjscia wzmacniacza to bedzie grało(wyjscie wysokopradowe) a podłacz ją do np. do wyjscia DVD. Bedzie milczała bo wyjscie jest napieciowe.
