Temat: [Fiesta 2001-2008] odpowietrzanie układu sprzęgła
Stary 13-04-2011, 22:31   #8
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: odpowietrzanie układu sprzęgła
Po lewej stronie od akumulatora i bardziej od strony chłodnicy na skrzyni biegów, zdjęcie masz poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz kanał to go widać spod zderzaka, albo od strony akumulatora jak będziesz spoglądać na skrzynię biegów.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
