Stary 02-02-2012, 22:10   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Mróz - brak kontrolek, brak reakcji na kluczyk
  1. Jeżeli jest akumulator bezobsługowy to sprawdź czy się pali dioda na zielono.
  2. Jeżeli masz korki to warto dolać wody destylowanej (woda paruje i dlatego możesz mieć ubytek)
  3. Warto także zbadać napięcie akumulatora, nie powinno się odpalać samochodu na rozładowanym akumulatorze.
  4. Możliwe także, że alternator nie ładował i dlatego taki stan, u brata kiedyś przymarzło chyba sprzęgło alternatora, bo po rozgrzaniu auta problem zniknął, ale równie dobrze to mogą być poluźnione przewody.
Ja osobiście mam 10letni akumulator i jak na razie pali bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
