Temat: [Escort 1995-2001] Spryskiwacz tylny - nie działa
Stary 02-02-2012, 22:39   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Spryskiwacz tylny - nie działa
Witam, mam taki sam problem, tylny spryskiwacz nie działa, nie spryskuje szyby, pompka chodzi, płyn jest, przednie szyby też spryskuje.
Gdzie są prowadzone przewody do tylnego spryskiwacza (klapy), pod dachem i podsufitką?
Jednie co nie chodzi to regulacja szybkości wycieraczek, trzeba wymienić cały przełącznik zespolony czy można to zrobić? Bo mam dwa w sumie, w jednym kierunkowskazy włączają światła długie a w drugim zakres obrotów wycieraczek nie działa prawidłowo.
PS. Chodzi o Escorta mk7
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
