Odp: Kontrolki Check Engine, ABS, AirBag, Ręcznego.
Akumulator w jakiej kondycji? Jeżeli auto normalnie odpala i jeżeli masz kod od radia, spróbuj odłączyć akumulator, jeżeli to nie pomoże to trudno, trzeba jechać na diagnostykę, jeżeli masz jakieś złącze diagnostyczne to możesz podejrzeć kody błędu lub je także usunąć.
Tak sobie myślę, może coś się stało z czujnikiem ABSu na tylnej osi? Jeżeli masz bęben hamulcowy to na nim jest pierścień, do tego jest czujnik ABSu przykręcany na jedną śrubkę. Może się przewód urwał.
A takie pytanie, ABS działa przy gwałtownym hamowaniu?
Co do poduszki, to gdzieś na forum są opisane błędy, jak są sygnalizowane przez kontrolkę.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 28-02-2012 o 20:00
