Temat: [Transit 1991-1994] 2,5D mocno poci się ropą
Stary 06-03-2012, 11:58   #41
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2,5D mocno poci się ropą
Napisał marekkilanski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boje się że mnie skroją za nie wiedzę a to może być bzdura męczę się tak już jakieś 40 tyś.km
Wpierw aby trochę uzupełnić wiadomości przeleć przez wątek http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144
Masz właśnie układ Lucas Epic.
Tak jak sztuka nakazuje to powinieneś podjechać na stację, gdzie są kumaci w tym systemie ludzie i mają odpowiedni tester. Ponieważ silnik wchodzi w tryb awaryjny, trzeba sczytać błędy - co jest przyczyną. Bez tego to jest trochę działanie na ślepo, bo w układzie jest w sumie 12 szt różnych czujników oraz podciśnieniowy układ sterowania EGR-em i przepustnicą, sporo wrażliwej elektroniki.
Można spróbować samemu coś działać. Np można podłączyć pompę wtryskową bezpośrednio z zewnętrznego baniaka i pojechać na próbę. Eliminujesz wtedy (ewentualnie) z podejrzeń cały układ paliwowy (łącznie z filtrem). Trzeba wtedy zdjąć przewód ssący z króćca pompy podającej paliwo, bo inaczej będzie wywalać paliwo ze zbiornika na zewnątrz.
Często psuje się zawór start-stop, nawet czasem potrafi zatrzymać prawidłowo silnik, ale blokuje częściowo dopływ paliwa do pompy. Czujnik położenia wałka pompy można zdiagnozować wg danych z linka. Nawet niewielkie zapowietrzenie pompy powoduje jej nieprawidłową pracę i wchodzenie w tryb awaryjny.
Przejrzyj inne wątki o Lucas Epicu - sporo o tym było...
W Warszawie i w Radomiu są dobre stacje, które sobie radzą z Lucas Epicem, gdzie indziej nie wiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2012 o 12:11
