Temat: [Fiesta 2001-2008] Po wymianie silnika nie pali.
Stary 02-01-2014, 21:34   #7
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika nie pali.
Kolego, kup plak lub inny środek, wynajmij pomocnika, aby psikał do dolutu albo wprost do turbiny, zakręć silnikiem, jak zacznie odpalać to wtedy powinien przeciągnąć paliwo przez cały układ paliwowy. Możliwe, że któraś wtyczka od wtryskiwaczy nie jest dobrze złącza, lub złącze za filtrem powietrza. Sprawdź połączenie wtyczek do pompy paliwa i przewodów paliwowych. Innych sugestii brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
