Ja wlasnie dzis zalozylem BX40 do swojego - w sumie z 3h mi zlecialo i jutro musze jeszcze polutowac bo juz ciemno i pada.
Problem mialem z opisami bo wiazek w sumie jest 3 sztuki + od kierunkow i ciezko kapnac z ktorej brac kable(wiec bralem z obu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwlaszcza ze bialy z fioletowym paskiem sa dwa - sprawdzilem ktory idze od drzwi i do tego sie podlaczylem - moze ten drugi tez byl by dobry bo pewnie idzie do drzwi pasazera.
Kierunki podlaczylem i wszystko dziala jak nalezy - dzis na pajaka a jutro skoncze lutowac i zaloze koszulki termokurczliwe.
Ogolnie instalacja nie jest jakas skomplikowana i nowicjusz(czytaj ja) sobie powinien poradzic. Moze byc maly problem z lutowaniem ale ogolnie w skali trudnosci to tak 2-3/5 - co nie zmienia faktu ze jeden kabel cialem bez potrzeby bo nie moglem znalezc niebiesko-bordowego od kierunku(obrocil mi sie i nie zwrocilem uwagi).
Ogolnie trzeba zachowac spokoj i patrzec co sie robi
Duzo pomogl mi ten temat
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=76054 .
