Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Stary 05-01-2016, 10:15   #73
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Panowie.
Mam dwa konkretne pytania.
1). Czy w silniku DW10C są pokazywane (zawsze) błędy uszkodzenia świec żarowych?
2). Czy w tym silniku da się samemu wymienić świece żarowe, czy trzeba pół silnika rozebrać aby się dostać od grodzi?
Robił to ktoś kiedyś?
Pytam się bo objawy mam takie jak na przytoczonym przez kogoś silniku. Rozrusznik kręci dość długo a nie pali przy - 10
Wyglądało by to więc na świece. Jednak PCM nie zgłasza absolutnie żadnych błędów. Choć kolega hamertbu przytoczył tu (wprawdzie dla innego silnika), że takie błędy mogą się pojawić. Bo jeśli to nie świecę to oznaczało by poważniejsza usterkę.
