W żadnym z liczników ani czerwonych ani kolorowych nie ma wentylatorów.
Jedynymi elementami które mogłyby wydawać jakiekolwiek dźwięki są przetwornice lub przemieszczające się wskazówki (jest tam mechanizm z kółkami zębatymi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jednak nie sądzę, że koledze chodzi o którykolwiek z tych dźwięków.
Jak powiedział mm32 pod kolumną kierownicy jest coś w rodzaju stacji pogodowej - taki zintegrowany czujnik temperatury, wilgotności i może czegoś jeszcze.
Jest on wyposażony w mały wentylatorek wymuszający przepływ powietrza przez ten czujnik. Zwykle jak się zakurzy to on właśnie powoduje hałasy.
Z tym, że wydawało mi się, że te czujniki montowane były dopiero w poliftach a u kolegi widzę 2008 rok.
Czasem hałasuje jeszcze wentylacja foteli
