Stary 04-06-2017, 22:32   #454
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
Patch od TPMS wygasza dokładnie dwa błędy pojawiające się n converse+
"Czujniki opon nie rozpoznane" oraz "Monitor opon usterka".
Błędy te pojawiają się przy uszkodzonych antenkach lub ich braku oraz przy braku lub niesprawnych czujnikach.
Oczywiście jeśli ma się kompletną instalację to patch jest bez sensu i lepiej wtedy ograć soft bez patcha.
No chyba, że ktoś w drugim komplecie kół nie ma czujników (tak jak np. ja w zimowych) i nie chcie mu się co sezon aktywować i dezaktywować systemu to może sobie taki patch ograć.
Wtedy przy kołach z czujnikami system będzie normalnie działał a na drugim komplecie po prostu nie będą się pojawiały irytujące komunikaty.
