Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Po vin można sprawdzić czy Twoje auto fabrycznie wyszło z czujnikami jeśli o to Ci chodzi.
Ale to widać jak się spojrzy na koła, czy są tam zainstalowane.
W menu convers+ powinna być wtedy też pozycja pokazujaca ciśnienia poszczególnych kół.
Jeśli tego nie ma to raczej mało prawdopodobne aby ktoś TPMS wyłączył (chociaż zdarzają się takie przypadki).
Pomijając to, czy były, czy nie zawsze można je dołożyć. Albo tak jak z fabryki (wymiana BCM, kable, anteny itp) albo wersje uproszczoną - same czujniki i patch do convers+.
